Modifier le fichier de configuration (.cfg) - onglet Filtre
Permet de définir un ou plusieurs types d'objets faisceau ainsi que les paires nom de propriété/valeur à traiter dans le rapport.
Mode d'accès :
Sur la barre d'outils du générateur de rapports, cliquez sur Modifier le fichier de configuration, sélectionnez le fichiercfg à modifier, puis cliquez sur l'onglet Filtre.
Sélection des objets pour le rapport
Définit les types d'objets à inclure dans le rapport. Cochez les cases associées aux éléments qui vous intéressent. Vous pouvez combiner tous les types d'objets possibles. Les éléments sélectionnés dans cet onglet influent sur les paramètres disponibles dans l'onglet Tableau, sur la ligne Type de lien.
Fils de câble
Lorsque Câble est sélectionné comme objet à inclure dans le rapport, indique s'il faut inclure les fils de câble non terminés dans le rapport. Activez l'option pour inclure les fils réservés.
Filtres d'objet
Définit les paires nom/valeur de propriété à inclure dans le rapport (ou à exclure de ce dernier). Cette option permet également d'indiquer la valeur de propriété utilisée pour grouper et calculer les objets similaires. Tous les paramètres dépendent des propriétés que vous définissez pour l'objet faisceau lors de sa création ou de sa modification.
Noms de propriété : définit les propriétés à inclure dans le rapport. Cochez la case Tous les composants afin d'inclure la totalité des propriétés. Désactivez la case Tous les composants pour limiter les rapports aux objets dotés d'un nom de propriété particulier, puis précisez le nom de propriété en question. Tous les objets faisceau portant le nom de propriété indiqué sont inclus.
Valeurs de propriété : définit les valeurs de propriété à inclure dans le rapport. Cochez la case Tous les composants afin d'inclure la totalité des valeurs de propriété. Désactivez la case Tous les composants pour limiter les rapports aux objets dotés d'une valeur de propriété particulière, puis précisez la valeur en question. Tous les objets faisceau dotés de la valeur de propriété indiquée sont inclus.
Propriété d'exclusion : permet d'exclure les objets dotés d'un nom et d'une valeur de propriété particuliers. Entrez le nom de propriété à exclure du rapport. Le cas échéant, précisez une valeur de propriété à exclure. Vous devez indiquer le nom de propriété avant la valeur associée. Aucun des objets faisceau portant le nom de propriété d'exclusion indiqué n'est inclus dans le rapport.
Quantité par nom de propriété : définit une valeur de propriété permettant de regrouper les objets similaires en vue de procéder à des calculs de quantité. Entrez tout nom de propriété utilisé sous l'onglet Tableau.
Par exemple, pour obtenir une quantité pour un fil, vous devez définir le nom de propriété Numéro de pièce et inclure une colonne Longueur ou Longueur ajustée dans le fichier de configuration. Servez-vous de l'onglet Tableau pour ajouter une colonne Quantité.
Par défaut, il s'agit de Numéro de pièce.
