Appliquez les paramètres de comportement et d'apparence à vos documents.
- Sur le ruban, dans l'onglet Outils
groupe de fonctions Options
, cliquez sur Paramètres du document.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur un onglet :
- Unités : définit les unités de mesure d'un fichier pièce ou ensemble.
- Esquisse Définissez la résolution d'accrochage, l'espacement de la grille, les options d'affichage de l'épaisseur des traits et d'autres paramètres d'esquisse d'une pièce ou d'un dessin.
- Modélisation : définissez l'adaptativité ou la résolution d'accrochage 3D d'un fichier pièce actif. Définissez la vérification d'erreurs par défaut de l'environnement de réparation. Ajustez la taille de la fenêtre graphique à l'ouverture du fichier. Ce paramètre affecte la vue uniquement lors de la création du fichier. Vous pouvez le définir dans votre fichier gabarit.
- Dessin : définissez la mise en évidence des annotations incorrectes (cotes et autres) d'un fichier dessin actif. Spécifiez le mode d'économie de mémoire.
Dans le mode d'économie de mémoire, vous devez gérer plus de mémoire avant et pendant le calcul des vues en changeant le mode de chargement et de déchargement des composants.
Remarque : Lorsque cette option est sélectionnée, elle permet d'augmenter la capacité et le temps de calcul des données.
- Construction soudée : définissez la norme de la construction soudée active.
- Général : définissez le style d'éclairage et l'apparence d'affichage.
- Paramètres Apparence d'affichage, onglet Général : définissez les paramètres pour l'affichage des arêtes, le style visuel, diverses ombres, la réflexion, le plan du sol et la projection.
- Indiquez les paramètres.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
