Les paramètres du document contrôlent les paramètres de fichiers individuels. Dans la boîte de dialogue Paramètres du document, vous pouvez spécifier les styles actifs, les unités de mesure, les préférences d'esquisse et de modélisation, la nomenclature et la tolérance par défaut. Ces paramètres sont stockés dans le document.
Vous avez la possibilité de modifier les paramètres du document actif. Pour appliquer automatiquement les paramètres modifiés aux nouveaux documents, effectuez les modifications dans les gabarits que vous utiliserez pour créer ces documents.
Les paramètres d'apparence d'affichage permettent de contrôler la façon dont un document s'affiche dans la fenêtre graphique lorsqu'il est ouvert. Pour ouvrir tous les documents avec la même apparence, utilisez les paramètres d'apparence de l'application.
Par exemple, en utilisant le contrôle au niveau du document, vous pouvez ouvrir un jeu de données en filaire et un autre en ombré. Vous pouvez ouvrir des documents dans différents styles visuels sans avoir à modifier les paramètres d'apparence au niveau de l'application.
Les paramètres d'apparence du document sont disponibles pour les nouveaux documents. Les paramètres d'apparence du document pour les documents migrés sont définis selon les paramètres d'apparence des options d'application. Après l'ouverture d'un document migré, vous pouvez ajuster l'apparence d'affichage.
Lorsque vous modifiez les paramètres d'apparence du document, vous pouvez utiliser les paramètres du document pour l'affichage. Pour tirer parti de ces paramètres du document, dans les options d'application, activez l'option Utiliser les paramètres de document.
Les anciens documents sans paramètres d'apparence du document s'ouvrent avec les paramètres d'apparence des options de l'application. Par la suite, vous pouvez spécifier les paramètres d'apparence du document à utiliser pour le document.
Voir aussi : Paramètres des options d'application
