Active le format des paramètres exportés à définir.
Mode d'accès : |
Dans la boîte de dialogue Paramètres, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un paramètre à exporter, puis cliquez sur Format des propriétés personnalisées dans le menu contextuel. Pour qu'un paramètre soit marqué pour l'exportation, vous devez cocher la case Paramètres à exporter. |
Type de propriété |
Exportez les données du paramètre sous forme alphabétique ou numérique. |
Unités |
Choisissez l'unité d'exportation des paramètres. |
Format |
Les paramètres de type texte définis en pouces ou en pieds peuvent être exportés en format décimal ou fractionnaire.
Les paramètres de type texte définis en degrés peuvent être exportés en degrés décimaux ou degrés minutes/secondes. |
Précision |
Choisissez la précision d'exportation des paramètres. Selon le format choisi, différentes possibilités existent. |
Appliquer à tous les paramètres comparables existants |
Cochez la case pour appliquer le format choisi à tous les paramètres exportés du document actif. Seuls les paramètres du même type (longueur, volume, etc.) sont concernés.
Cette option ne lie pas les paramètres en cas de changement futurs du format. Elle doit être sélectionnée à chaque fois qu'un changement de format doit être appliqué à tous les paramètres exportés de même type. |
Aperçu |
Aperçu du paramètre avec le format d'exportation appliqué. |
Unités |
Pour les paramètres de type texte, cochez la case pour concaténer les unités au paramètre. |
Zéros à gauche |
Cochez cette case pour appliquer au paramètre les zéros à gauche. |
Zéros à droite |
Cochez cette case pour appliquer au paramètre les zéros à droite. |
