- Commencez par créer une pièce, puis placez un plan de construction ou tracez l'esquisse d'une ligne de joint 2D sur la face d'une pièce ou sur un plan de construction devant servir d'outil de scission. Sinon, vous pouvez également utiliser un corps surfacique en tant qu'outil de scission.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier Scission pour
scinder
une pièce en plusieurs corps ou l'ajuster et supprimer l'un de ses côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez diviser une ou plusieurs faces, puis associer une
dépouille
aux faces sélectionnées. Vous pouvez également scinder une ou plusieurs faces d'un corps surfacique.
- Choisissez la méthode Scission de face dans la boîte de dialogue de la fonction.
Remarque : Cette méthode permet de scinder des faces individuelles. La méthode Découpe de solide scinde la pièce et permet d'en supprimer une section, et la méthode Scission de solide crée plusieurs corps solides.
- Sélectionnez une esquisse 2D ou 3D, un plan de construction ou une surface à utiliser comme outil de scission.
Remarque : Les esquisses 3D doivent se trouver sur les faces à scinder et doivent les couper entièrement.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Cliquez sur le bouton Toutes, puis sélectionnez la pièce ou le corps surfacique pour scinder toutes ses faces.
- Cliquez sur Sélectionner et choisissez une ou plusieurs faces de la pièce ou du corps surfacique à scinder.
- Cliquez sur OK.
Une fois les faces d'une pièce scindées, appliquez une dépouille avec la commande Dépouille de face.
