Ouvrez un fichier ensemble.
le groupe de fonctions Ossature
Insérer l'ossature .
Entrez ou choisissez une valeur dans la liste Décalage vertical pour décaler le membre de l'ossature du modèle.
Entrez ou choisissez une valeur dans la liste Décalage horizontal.
Entrez ou choisissez l'angle de rotation correspondant à l'orientation du membre de l'ossature dans le modèle.
Cochez la case Aligner pour sélectionner une géométrie (une face plane, une arête linéaire, un axe de construction, un plan de construction ou une ligne d'esquisse) à laquelle aligner une ossature insérée.
Cliquez sur Membre de l'ossature symétrique pour inverser la direction du membre de l'ossature sur le modèle structurel.
Sélectionnez une arête ou des lignes 2D/3D esquissées sur le modèle. L'orientation initiale du membre de l'ossature est basée sur la première arête sélectionnée, affichée en filaire.
Pour insérer un membre de l'ossature sur plusieurs lignes ou arêtes, cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez Sélection de la chaîne ou Sélection de l'esquisse dans le menu contextuel.
Pour exclure des traits d'axe ou des lignes de construction de la sélection, désactivez la case à cocher Sélectionner le trait d'axe ou Sélectionner la construction.
Vous pouvez sélectionner plusieurs arêtes et les fusionner au sein d'un même membre de l'ossature. Vous pouvez sélectionner deux arêtes et un pli entre elles, par exemple, cocher la case Fusion, puis cliquer sur OK. Vous obtenez un membre de l'ossature qui balaie les trois entités.
Sélectionnez un point de départ et un point d'arrivée sur le modèle structurel. L'orientation initiale du membre de l'ossature est basée sur la sélection du point de départ par rapport à l'extrémité. Elle est affichée en filaire.
Sans un sous-ensemble d'ossature dans le document d'ensemble actif, la boîte de dialogue Créer une ossature s'affiche avant celle d'attribution d'un nom de fichier.
En cas de sélection de la case Demander le nom de fichier, la boîte de dialogue Attribution d'un nom au membre de l'ossature s'affiche. Un nom de fichier et un nom d'affichage y sont proposés automatiquement et placés dans le sous-dossier de projet associé au modèle d'ensemble. Vous pouvez modifier le nom et le nom d'affichage du fichier. Le membre de l'ossature s'affiche également dans le navigateur Modèle.
Cliquez sur OK pour accepter.
Si la case Demander le nom de fichier n'est pas sélectionnée, un nom par défaut est utilisé pour le membre de l'ossature. Le fichier est placé à l'emplacement par défaut.
