Créer des rapports de liste de connexion des fils
Vous allez modifier l'exemple de rapport de liste de connexion des fils afin d'y inclure des informations supplémentaires, notamment les types de lien.
  1. Si le générateur de rapports n'est pas déjà ouvert, sur le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau le groupe de fonctions Gérer Rapport .
  2. Dans la barre d'outils du générateur de rapports, cliquez sur Modifier un fichier de configuration (.cfg).
  3. Sélectionnez Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator\Wire Run List.cfg, puis cliquez sur Ouvrir.
  4. Dans l'onglet Informations, cliquez dans la zone de texte avant le texte existant. Au début du texte, entrez Modified, suivi d'un espace.
    Remarque : Ces informations ne sont insérées dans le rapport que si l'option Imprimer l'en-tête est sélectionnée dans l'onglet Format.
  5. Dans l'onglet Filtre, vérifiez que Fil et Fil de câble sont sélectionnés comme objets.
  6. Dans l'onglet Table, faites défiler les colonnes vers la droite. Les colonnes 5 à 10 utilisent des types de lien pour obtenir la valeur RefDes et le nom de broche pour chaque extrémité de fil.
  7. Conservez les paramètres existants dans l'onglet Format. Cliquez ensuite sur OK pour afficher la boîte de dialogue Enregistrer sous. Nommez le fichier Modified_Wire Run List.cfg, puis cliquez sur Enregistrer.
  8. Sur la barre d'outils du générateur de rapports, cliquez sur Créer un rapport.
  9. Dans la boîte de dialogue Créer des rapports, cliquez sur Ajouter le fichier à la liste. Accédez ensuite au fichier Modified_Wire Run List.cfg dans le répertoire Report Generator, puis cliquez sur Ouvrir.
  10. Cliquez sur OK. Le rapport s'affiche le générateur de rapports.
Précédent | Suivant
