Fonction de construction
Lorsque la géométrie active ne suffit pas, les fonctions de construction peuvent vous permettre de créer et de positionner des fonctions supplémentaires. Pour bloquer la position et la forme d'une fonction, vous pouvez contraindre cette dernière à une fonction de construction.
Environnements d'utilisation de la fonction de construction
Les fonctions de construction sont disponibles dans les environnements suivants :
Fonctions de construction dans des esquisses
Etant donné que les fonctions de construction permettent de positionner une géométrie inaccessible à partir d'un plan du modèle, il est souvent nécessaire de les utiliser dans une esquisse. Dans une esquisse, vous ne pouvez ni créer ni modifier des fonctions de construction, mais vous pouvez les projeter sur l'esquisse à l'aide de la commande de projection.
Remarque : Même si les fonctions de construction sont situées sur un plan défini comme plan d'esquisse, elles ne sont pas projetées automatiquement sur votre esquisse et ce, que vous ayez ou non coché l'option Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe (sous l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Options d'application). Utilisez la commande de projection pour projeter manuellement les fonctions de construction sur l'esquisse.
La géométrie de construction projetée conserve son association à la fonction de construction d'origine. Si vous ne souhaitez pas préserver l'associativité et que vous voulez modifier la géométrie projetée (l'ajuster ou la prolonger par exemple), utilisez l'option Ligne interrompue dans le menu contextuel. Vous pouvez supprimer une géométrie projetée sans modifier son style.
Fonctions de construction utilisées
Lors de l'utilisation d'une commande de fonction de construction dans une pièce, vous pouvez créer une fonction de construction incorporée lorsque l'entrée attendue est un point, une ligne ou un plan. Les fonctions de construction incorporées facilitent la création d'autres fonctions de construction. Dans le navigateur, elles sont affichées comme les enfants de la fonction de construction parent.
Par exemple, vous pouvez créer un axe de construction entre deux points de construction qui n'existent pas au moment où vous activez la commande correspondante. Les points de construction sont alors créés directement pendant l'utilisation de la commande d'axe de construction.
Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez la fonction de construction appropriée dans le menu contextuel. La commande est désactivée dès que vous avez créé cette fonction et vous pouvez poursuivre la création de la fonction de construction initiale.
Visibilité des fonctions de construction
Vous pouvez masquer les fonctions de construction lorsque vous n'en avez plus besoin. Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris et désélectionnez l'option Visibilité dans le menu contextuel.
Lorsque la géométrie active ne suffit pas, les fonctions de construction peuvent vous permettre de créer et de positionner des fonctions supplémentaires :
Points de construction à l'intersection d'une courbe et d'une face
Vous pouvez créer des points de construction à l'intersection des éléments suivants :
Il n'est pas possible de créer un point de construction à l'intersection d'une courbe (arc, spline) et d'une face non plane.
Géométrie de construction projetée dans l'esquisse
Dans une esquisse, vous ne pouvez ni créer ni modifier des fonctions de construction. en revanche vous pouvez les projeter dans l'esquisse à l'aide de la commande de la commande de projection sur l'onglet Esquisse.
Même si les fonctions de construction sont situées sur un plan défini comme plan d'esquisse, elles ne sont pas projetées automatiquement sur votre esquisse. Et ce, que vous ayez ou non activé l'option Projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe (sous l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Options d'application).
Au cours de l'utilisation d'une commande de fonction de construction dans un fichier pièce, vous pouvez créer une fonction de construction automatique. Pour ce faire, lorsque vous êtes invité à entrer un point, une ligne ou un plan, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez une option de création dans le menu contextuel. Après avoir terminé la création de la fonction de construction automatique, la commande correspondante se désactive et vous pouvez poursuivre la création de la fonction de construction initiale.
Utiliser l'option Afficher les entrées pour comprendre les dépendances des fonctions de construction
Pour comprendre les dépendances géométriques, cliquez sur une fonction de construction avec le bouton droit de la souris dans le navigateur ou la fenêtre graphique, puis choisissez Afficher les entrées dans le menu contextuel. Par exemple, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un point de construction pour mettre en évidence sa géométrie de création, comme un axe et un plan de construction.
