Dans cette liste de fonctions, seules les options qui s'appliquent à ce type de fonctions s'affichent.
Coupe toutes les faces. Si certaines faces sont supprimées de la fonction, cette option reste une méthode de délimitation valable parce qu'elle ne dépend pas d'une distance ou d'une face spécifique.
Ne choisissez pas une distance excédant la taille requise pour la totalité de la pièce. En cas de modification de la pièce, la distance pourra se révéler inadéquate parce que la fonction se prolongera sur cette distance, quelle que soit la taille de la pièce. Utilisez Tout pour garantir que la fonction reste à la distance appropriée.
Utilisez-la pour extruder dans deux directions. Contrairement à la création d'une extrusion de type plan médian symétrique avec l'option Distance, Distance - Distance permet de créer une extrusion asymétrique avec différentes valeurs positives et négatives.
Préférez si possible cette option à la méthode Jusque, parce qu'elle ne définit pas d'élément limite spécifique. Utilisez-la pour délimiter une fonction par une face plane ou incurvée, une ligne ou une courbe. La méthode Jusque, quant à elle, définit uniquement une limite plane.
Utilisez cette méthode si vous êtes certain que les faces de départ et de fin resteront inchangées durant toute la procédure de conception. Si l'une des deux faces disparaît, la fonction échoue.
Cette méthode s'applique uniquement aux limites planes. Dans la mesure du possible, utilisez plutôt la méthode Jusque suivant ou Tout.
Spécifie un angle de révolution pour une fonction de révolution.
Permet de faire pivoter un contour dans deux directions.
Contrairement à la création d'une révolution de plan médian symétrique avec l'option Angle, Angle - Angle vous permet de créer une révolution asymétrique avec différentes valeurs positives et négatives.
Définit une révolution de 360 degrés pour une fonction de révolution.
