Lorsque vous créez une fonction en ajoutant du volume à un contour, vous pouvez définir sa taille (ses limites) de plusieurs manières. Les options de limites sont disponibles pour les fonctions d'extrusion, de révolution, de balayage et de lissage.
Pour mettre à jour correctement les fonctions lorsque vous modifiez une conception, évitez d'utiliser des faces et arêtes que vous pouvez modifier ou supprimer. Dans la mesure du possible, utilisez des options de limite inclusives (par exemple, A travers tout plutôt que Entre) pour vous assurer que la fonction est conservée même si vous supprimez sa géométrie de limite.
Conseils pour la création de fonctions d'esquisse
- Les
fonctions de base
requièrent une
esquisse non utilisée
- Pour les fonctions de base, utilisez les méthodes de limite fixe Distance, Distance-Distance, Angle ou Angle-Angle (dans la liste déroulante Encombrement). Les méthodes Jusque suivant, Entre, Jusque et Tout sont disponibles uniquement pour les pièces comportant plusieurs fonctions.
- Les fonctions créées après la fonction de base peuvent prendre comme contour soit une esquisse non utilisée, soit la limite d'une autre fonction. Pour utiliser une fonction existante, définissez le
plan d'esquisse
dans une fonction. Cliquez pour sélectionner la limite en tant que
contour
à utiliser pour la nouvelle fonction.
- Pour sélectionner plusieurs contours, cliquez sur tous ceux que vous souhaitez inclure dans la sélection. Pour supprimer des contours du jeu de sélection, cliquez sur les contours en maintenant la touche Ctrl enfoncée. Un contour peut être constitué d'une seule ou de plusieurs boucles, de boucles sécantes ou imbriquées, ou encore d'îlots.
Géométrie pour terminer la fonction d'esquisse
Dans la plupart des cas, vous pouvez terminer une fonction d'esquisse sur les types de géométrie suivants :
- Sélectionnez la surface de construction en tant que plan limite. Vous pouvez appliquer une extrusion, une révolution, un lissage ou un balayage à un contour afin de former des surfaces de construction.
- Terminez des fonctions et des surfaces sur toute combinaison de fonctions de surface et de solide.
- Terminez des extrusions sur des faces prolongées avec une géométrie analytique autre qu'un plan.
Types de surface pour une face prolongée
Outre les faces aplaties, vous pouvez terminer des fonctions sur les faces de cylindres, de cylindres elliptiques (sans dépouille), de cônes, de sphères et de tores.
Utilisation de l'option Déplacer l'objet
Faites glisser un objet vers une nouvelle face plane en "déplacement croisière". L'esquisse d'objet est attachée au nouveau plan et son lien avec la face d'origine est rompu. Si la nouvelle position n'est pas une face plane, un plan de construction bloqué destiné à recevoir l'objet est automatiquement créé.
