Modifier une famille d'iPièces
Modification de la table d'iPièce
  1. Cliquez sur Ouvrir.
  2. Localisez le fichier famille d'iPièces, puis cliquez sur Ouvrir.
  3. Dans le navigateur, développez le dossier de la table. Une coche indique le membre d'iPièce par défaut.
  4. Cliquez sur la table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la table dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Créer une iPièce s'ouvre.
  5. Dans la table d'iPièce, modifiez les valeurs, si nécessaire. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir l'une des options suivantes :
    • Insérer une ligne pour créer un autre membre de l'iPièce.
    • Supprimer la ligne pour supprimer un membre de l'iPièce.
    • Définir comme ligne par défaut lors du placement de l'iPièce.
    • Colonne de paramètres personnalisée pour autoriser l'entrée d'une valeur pour tous les membres lors du placement de l'iPièce.
    • Cellule de paramètres personnalisée pour autoriser l'entrée d'une valeur uniquement lorsque ce membre de l'iPièce est placé.
    • Supprimer la colonne pour supprimer le paramètre ou la propriété de tous les membres de l'iPièce.
  6. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis enregistrez le fichier.
Remarque : Si vous voulez ignorer les modifications que vous avez apportées après les avoir enregistrées, choisissez Annuler mise à jour dans le menu Modifier.
Remarque : vous ne pouvez pas modifier les instructions conditionnelles et les formules de feuille de calcul à partir de la boîte de dialogue Créer une iPièce. Les cellules s'affichent avec un arrière-plan rouge.
Modification de la feuille de calcul d'iPièce
Les valeurs calculées par les équations de la feuille de calcul s'affichent sur un arrière-plan rouge dans la table d'iPièce.
  4. Cliquez sur la table avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier via la feuille de calcul. La table d'iPièce s'ouvre dans Microsoft Excel.
  5. Modifiez les cellules selon vos besoins, mais ne changez pas les en-têtes de colonne, car vous risquez de faire échouer le calcul de tous les membres de l'iPièce.
  6. Utilisez les outils Microsoft Excel, si nécessaire. Par exemple :
    • Copier et coller des lignes pour ajouter de nouveaux membres d'iPièce. Modifier uniquement les cellules pertinentes afin de distinguer les différentes versions d'iPièce.
    • Utiliser des formules pour créer les données
    • Trier les données afin de les organiser dans un ordre logique, croissant ou décroissant, en fonction d'une valeur essentielle par exemple
  7. Enregistrez la feuille de calcul et fermez-la.
Conversion d'une iPièce en pièce
  3. Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier de la table, puis choisissez Supprimer dans le menu contextuel.
  4. Un message vous avertit que la suppression de la table entraîne la conversion de l'iPièce en pièce normale. Cliquez sur OK pour convertir.
  5. Enregistrez la pièce.
Remarque : Il est impossible d'échanger un ancien membre avec un autre membre d'iPièce.
Modification des filetages d'une famille d'iPièces
La feuille de calcul Thread.xls intégrée à Autodesk Inventor LT se trouve dans le dossier Design Data. L'emplacement du fichier peut être modifié dans les options d'application. Les en-têtes de colonne correspondent aux libellés situés sous l'onglet Spécification de la boîte de dialogue Fonction de filetage. Si vous préférez, vous pouvez utiliser la feuille de calcul pour créer ou modifier les paramètres de filetage compris dans une famille d'iPièces.
