A propos de ce didacticiel
Créez et réutilisez des iFonctions dans des fichiers pièce.
Catégorie
Utilisateurs expérimentés
Temps nécessaire
30 minutes
Fichier didacticiel utilisé
TSlot-begin.ipt, TSlot-table.ipt
Remarque : Consultez les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel sur le site http://www.autodesk.com/inventorlt-tutorial-data-sets-2014. Ensuite, téléchargez les jeux de données de didacticiel et les instructions d'installation figurant dans les fichiers du didacticiel, et installez les jeux de données comme indiqué.
Enregistrer une fonction existante dans un catalogue, la transformer en iFonction liée à une table réutilisable, puis la réutiliser dans un fichier pièce.
Les iFonctions diminuent le risque d'erreur et vous évitent de perdre votre travail. Il vous suffit d'enregistrer une fois les informations correctes pour pouvoir réutiliser le jeu de fonctions correct et connu.
Pour commencer, vous devez extraire et enregistrer une fonction T-Slot dans un catalogue iFonctions. Créez une iFonction pour utiliser une table de paramètres, qui définit les tailles. Ensuite, ouvrez un fichier modèle de table et ajoutez une rainure en T d'une taille spécifique à l'aide de l'iFonction. La rainure en T et la table servent de support de montage pour le jeu de données de fixation du cylindre.
Objectifs
  • Extraire une fonction existante et l'enregistrer dans un catalogue iFonction.
  • Créer une iFonction pour utiliser une table de paramètres.
  • Ajouter une iFonction à une pièce.
  • Enregistrer des ressources via la réutilisation d'iFonctions.
Conditions préalables
  • Avoir terminé les didacticiels Pièces 1 et Pièces 2.
  • Connaître les sujets couverts dans le PDF Mise en route et la rubrique d'aide de même nom.
  • Assurez-vous que l'option Projeter automatiquement les arêtes pour la création et la modification d'esquisse dans l'onglet Esquisse de la boîte de dialogue Options d'application est désactivée.
Conseils de navigation
  • Utilisez Suivant ou Précédent dans l'angle inférieur gauche pour passer à la page suivante ou revenir à la précédente.
Suivant
