Supprime une pièce, une face , un bloc , ou une cavité , et convertit automatiquement la pièce en surface. L'opération remplace l'icône de pièce par une icône de surface et ajoute une icône de fonction Supprimer la face dans l'arborescence du navigateur.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Surface
Supprimer la face
Faces |
Permet de spécifier une ou plusieurs faces à supprimer, en fonction du bouton de sélection activé (face individuelle ou bloc). |
Sélectionner une seule face |
Indique que la suppression concerne une ou plusieurs faces individuelles. |
Sélectionner un bloc |
Permet de spécifier la suppression de toutes les faces d'un bloc. |
Corriger |
Lorsque vous supprimez des faces distinctes, vous pouvez corriger les écarts en prolongeant les faces adjacentes jusqu'à ce qu'elles entrent en intersection. Cette option n'est pas disponible pour la suppression d'un bloc. |
