Utilisation de la géométrie d'esquisse
Supprimer les éléments géométriques superflus
Cliquez sur Annuler pour supprimer les segments de ligne et les arcs de façon individuelle, dans l'ordre inverse de leur création.
Supprimer l'esquisse
  1. Dans le navigateur, sélectionnez l'esquisse à supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer, ou cliquez avec le bouton droit et cliquez sur Supprimer.
Remarque : pour supprimer une courbe spécifique sur une esquisse, cliquez sur la courbe en question et appuyez sur la touche SUPPR.
Si l'esquisse est utilisée dans une fonction, vous pouvez modifier l'esquisse de la fonction. Lorsque l'esquisse est active, vous pouvez supprimer la géométrie. Pour vous assurer que la fonction est mise à jour correctement, modifiez l'esquisse ou la fonction pour récupérer cette fonction.
Ajouter une géométrie de construction à l'esquisse
Contrôlez la taille et la forme d'un contour. Cela n'est pas obligatoire pour les formes d'esquisse simples.
  1. Passez à la géométrie de construction : dans le ruban, cliquez dans l'onglet Esquisse le groupe de fonctions Format Construction .
  2. la fenêtre graphique, utilisez les commandes d'esquisse pour créer la géométrie de construction.
  3. Cliquez de nouveau sur Construction pour repasser en mode d'esquisse normal.
ou
  1. Créez une géométrie à l'aide des commandes d'esquisse de l'onglet Esquisse.
  2. Sélectionnez la géométrie, puis cliquez sur Construction. La géométrie sélectionnée passe au style de construction.
Rechercher une esquisse dans le navigateur
  1. Sélectionnez n'importe quelle géométrie d'esquisse de pièce, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Rechercher dans le navigateur. L'esquisse de la géométrie sélectionnée est mise en surbrillance dans le navigateur.
Modifier l'orientation de l'esquisse par défaut
    Modifiez le comportement de réorientation de la nouvelle esquisse.
  1. Dans l'onglet Outils > groupe de fonctions Options, cliquez sur Options d'application.
  2. Dans la boîte de dialogue, sous l'onglet Esquisse, désélectionnez la case Regarder le plan d'esquisse pour la création d'esquisse.
La vue n'est plus réorientée lors de la création d'une esquisse.
Faire glisser le curseur pour modifier la taille ou la forme de la géométrie d'esquisse
  1. Cliquez sur la commande Sélectionner.
  2. Cliquez sur et faites glisser une courbe ou un point sous-contraint de l'esquisse afin de modifier la taille ou la forme du contour. Lorsque vous modifiez une esquisse, faites glisser les poignées pour la redimensionner.
Démonstration du déplacement de la géométrie d'esquisse
Terminer l'esquisse.
Pour terminer l'esquisse, sur le ruban, cliquez sur Terminer l'esquisse ou effectuez l'une des opérations suivantes :
Afficher les cotes sous forme d'expressions ou de valeurs numériques
Lorsqu'une cote n'est pas sélectionnée, cliquez sur la commande de sélection. Puis, cliquez sur une cote avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Afficher l'expression ou Afficher la valeur.
Convertir en style du trait d'axe
Pour convertir la géométrie d'esquisse en style de trait d'axe, cliquez sur Trait d'axe dans le groupe de fonctions Format de l'onglet Esquisse. Les traits d'axe peuvent correspondre à des courbes normales ou à des géométries de construction.
Sélectionnez les jeux de géométrie d'esquisse
Sélectionnez toute la géométrie d'esquisse comprise dans une fenêtre de sélection . Commencez par cliquer sur la flèche vers le bas de la commande Sélectionner, puis cliquez sur Priorité à l'esquisse. Cliquez pour placer le premier point de la fenêtre de sélection, puis définissez un point en diagonale.
Manipulez les éléments similaires en tant que groupe. Vous pouvez sélectionner plusieurs boucles distinctes, imbriquées ou sécantes pour un contour, puis les extruder, balayer ou pivoter simultanément pour créer une fonction unique.
