Création d'une boîte
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle le groupe de fonctions Primitives Boîte .
    Si le modèle ne contient aucune fonction plane, sélectionnez un plan d'origine ou un plan de construction. Si le modèle contient des fonctions planes, vous pouvez sélectionner une face plane.
  2. Cliquez pour définir le premier coin. Déplacez le curseur et cliquez pour définir le coin opposé.
  3. Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir le volume participant.
  4. Dans Opération, sélectionnez Union , Soustraction ou Intersection avec une autre fonction. Pour créer un corps solide, cliquez sur Nouveau solide .
  5. Dans la liste déroulante Encombrement, choisissez la méthode à utiliser pour définir la limite de l'extrusion. Pour les fonctions de base, certaines méthodes ne sont pas disponibles.
    • Pour Direction (une direction) ou Symétrique (extrusion dans deux directions avec la moitié de la valeur totale), saisissez la distance de l'extrusion.
    • Pour Asymétrique (extrusion dans deux directions avec des valeurs différentes), saisissez une valeur pour la distance positive. Entrez une valeur pour la distance négative.
    • Pour Jusque suivant cliquez sur la direction de l'extrusion.
    • Pour A sélectionnez un point d'esquisse, un point de construction, un sommet de modèle, un plan de construction ou une surface limite de fin.
    • Pour la méthode Entre, cliquez sur les surfaces limite de début et de fin.
      Remarque : Pour les méthodes A et Entre dimensions, cliquez sur Autres > Inverser si les options de limite prêtent à confusion (surface cylindrique ou irrégulière, par exemple). Par défaut, l'extrusion se termine sur la surface la plus éloignée. Pour qu'elle se termine sur la surface la plus proche, cochez la case Solution minimum.
    • Pour Tout, sélectionnez la direction de l'extrusion ou extrudez de manière égale dans les deux directions.
  6. Le cas échéant, indiquez un angle de dépouille dans l'onglet Autres. Dans la fenêtre graphique, une flèche indique la direction de la dépouille. Lorsque vous utilisez l'option Distance-Distance, vous pouvez appliquer un angle de dépouille pour aux deux directions.
    Aperçu des résultats sur le modèle.
  7. Le cas échéant, pour placer automatiquement une iContrainte sur un contour fermé (cylindres extrudés, révolutions et perçages, par exemple), sélectionnez Déduire l'iContrainte.
  8. Cliquez sur OK.
