Cliquez ici pour obtenir des informations sur : Ajouter, Supprimer et Redéfinir.
Utilisez la commande Copier l'objet pour copier ou déplacer une géométrie au sein d'un fichier pièce vers les composites, les surfaces de base, un corps de réparation ou un groupe de l'environnement de construction. Par exemple, vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de la pièce.
Vous pouvez utiliser l'outil Copier l'objet pour créer un corps de base, puis un nouveau corps de réparation.
le groupe de fonctions Modifier
Copier l'objet
L'option Surface crée une fonction de surface de base pour tout corps ou tout jeu de faces contiguës d'un seul corps sélectionné.
le groupe de fonctions Surface
Réparer les corps . Vous pouvez utiliser l'option Copier l'objet pour copier une face ou un corps dans un corps de réparation existant.
Copier l'objet
. Vous pouvez créer une copie ou déplacer une géométrie de l'environnement de construction en tant que surface ou composite au sein d'un fichier pièce.
le groupe de fonctions Gérer
Copier l'objet dans un fichier pièce (.ipt).
L'option Surface crée une fonction de surface de base pour tout corps ou jeu de faces contiguës sélectionné.
La fonction que vous venez de créer s'affiche dans le navigateur en tant que composite ou surfaces de base.
La fonction composite s'affiche dans le navigateur.
Les fonctions de surface s'affichent dans le navigateur.
Vous pouvez copier ou déplacer une géométrie entre l'environnement de construction et celui de modélisation de pièces en tant que fonction de groupe.
Le groupe que vous venez de créer s'affiche dans le navigateur, dans le dossier de construction.
Conseils pour la copie des objets :
Par exemple, vous pouvez copier ou déplacer un solide de l'environnement de construction vers celui de modélisation de pièces.
