Permet de créer des filetages dans des perçages ou sur des arbres, des goujons ou des boulons.
Ruban :
onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Modifier
Filetage
Indique la face à fileter.
Permet de sélectionner une face conique ou cylindrique.
Active l'utilisation des représentations de filetage dans le modèle.
Définit la taille, la direction et le décalage des filetages.
Longueur entière applique un filetage sur toute la longueur de la face sélectionnée.
Inverser change la direction des filetages dont la longueur est inférieure à celle de la face sélectionnée.
Longueur indique la portion de la face sélectionnée à fileter. Cette option n'est pas disponible si vous avez coché la case Longueur entière.
Décalage définit la distance mesurée à partir de la face de départ du filetage. Cette option n'est pas disponible si vous avez coché la case Longueur entière.
Des types de filetage prédéfinis sont spécifiés dans une feuille de calcul de données de filetage (Thread.xls) placée par défaut dans le dossier des données de conception.
Permet de sélectionner le type de filetage dans la liste définie dans la feuille de calcul.
Permet de sélectionner une taille nominale (diamètre) pour le type de filetage sélectionné.
Permet de sélectionner un pas dans la liste correspondant au diamètre de filetage choisi.
Permet de sélectionner une classe de filetage dans la liste correspondant au diamètre et au pas choisis.
Indique la direction droite ou gauche. Les options A droite et A gauche sont utilisées pour les notes de filetage, mais elles n'ont aucune incidence sur la taille ou l'aspect d'un filetage.
