Les nervures utilisent un contour ouvert ou fermé pour créer un raidisseur. L'épaisseur spécifiée est plane par rapport au plan d'esquisse et la matière est extrudée de façon normale par rapport à l'esquisse. Utilisez des points d'esquisse pour placer une géométrie de bossage sur la fonction de nervure.
Définissez le plan d'esquisse et créez la géométrie de contour :
Vous pouvez également créer un plan de construction à utiliser en tant que plan d'esquisse. Cliquez sur Esquisse 2D, puis sur un plan de construction ou une face plane pour définir le plan d'esquisse.
Le cas échéant, choisissez Afficher la face pour réorienter l'esquisse.
Les commandes de l'onglet Esquisse vous permettent de créer un contour représentant la forme de l'âme.
Définissez ensuite la direction, l'épaisseur et la dimension de l'âme, ainsi que d'autres options :
Dans le ruban, cliquez sur Onglet Modèle 3Dgroupe de fonctions Créer Nervure. Vérifiez que le contour est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, cliquez dessus pour le sélectionner.
Cliquez sur pour définir la direction de la nervure.
Cliquez sur Inverser la direction pour spécifier la direction d'extrusion de la matière.
Si le fichier pièce contient plusieurs corps, cliquez sur le sélecteur de solides pour choisir le corps participant.
La case à cocher Prolonger le contour s'affiche si les extrémités du contour ne coupent pas la pièce. Les extrémités du contour se prolongent automatiquement. Si vous le souhaitez, désactivez la case afin de créer une nervure ou un tirant de la même longueur que le contour.
Dans la zone Epaisseur, entrez l'épaisseur de nervure voulue. Cliquez sur une direction d'inversion pour définir la direction de l'épaisseur de la nervure.
Cliquez sur l'une des options suivantes pour définir la profondeur de la nervure :
Jusque suivant : permet de terminer la nervure sur la face suivante.
Taille finie : permet de définir une profondeur spécifique. Entrez une valeur.
Dans la zone Dépouille, vous pouvez éventuellement entrer une valeur de dépouille pour la nervure ou le tirant. Pour appliquer une valeur de dépouille, la direction doit être perpendiculaire au plan d'esquisse.
Cliquez sur OK pour créer la nervure ou le tirant.
Si vous le souhaitez, sélectionnez l'onglet Dépouille pour contrôler la dépouille sur la fonction.
Sélectionnez cette option pour conserver la valeur d'épaisseur en haut ou à la racine de la fonction.
Spécifiez une valeur pour l'angle de dépouille.
Si vous le souhaitez, sélectionnez l'onglet Bossage pour spécifier les options de géométrie de bossage.
Pour localiser les bossages, utilisez le bouton Centres ou la case à cocher Sélectionner tout. Par défaut, tous les points d'esquisse qui coupent la géométrie de contour sont sélectionnés.
Spécifiez une valeur pour le diamètre de la géométrie de bossage.
Spécifiez une valeur pour le décalage, correspondant à la distance entre le haut de la fonction de nervure et le haut de la fonction de bossage.
Spécifiez une valeur pour l'angle de dépouille de la géométrie de bossage.
Démonstration : création d'une nervure normale au plan d'esquisse.
Démonstration : création d'une nervure avec un bossage et une dépouille
