Servez-vous du navigateur de l'environnement de construction pour afficher des informations sur les données importées dans Autodesk Inventor LT.
Mode d'accès : |
Lorsque vous copiez des surfaces et des solides dans l'environnement de construction, le navigateur de l'environnement de construction s'affiche dans le navigateur Modèle. |
Dossier Construction |
Vous pouvez contrôler la qualité des données. A l'aide des commandes de l'onglet Construction, vous pouvez modifier et réparer les surfaces ou les solides (de façon non paramétrique) à utiliser lors de la modélisation de pièces. |
Groupe |
Remarque : Si le modèle importé ne comprend pas de type de données spécifique, aucun groupe secondaire associé n'est créé.
Les fonctions composites sont copiées dans un groupe de même nom. Les faces et les surfaces de base sont copiées dans un nouveau groupe. |
Surfaces |
Affiche le nombre d'entités de surface. |
Solides |
Affiche le nombre d'entités de solide. |
Fils |
Affiche le nombre d'entités filaires. |
Diagnostics |
Affiche le nombre de surfaces ou de solides détectés par la commande Contrôle qualité. |
