Environnement de construction
Remarque : L'environnement de construction est désactivé par défaut. Vous pouvez utiliser l'environnement de réparation pour évaluer et réparer la géométrie. Accédez à l'onglet Pièce de la boîte de dialogue Options de l'application pour activer l'environnement de construction.
Vous pouvez importer des données provenant d'autres systèmes de CAO dans Autodesk Inventor LT. Ces fichiers s'ouvrent généralement sous la forme de corps solides dans l'environnement de pièce. Lors de l'importation de surfaces et de structures filaires, celles-ci sont automatiquement cousues pour former une surface composée ou placées dans l'environnement de construction.
Dans l'environnement de construction, vous pouvez analyser la qualité des données importées et réparer les surfaces ou solides à utiliser lors de la modélisation de pièces. Une fois les données réparées, utilisez la commande Copier l'objet pour déplacer les données vers l'environnement de pièce où leur comportement est identique aux données Autodesk Inventor LT natives.
Lorsque vous importez des données dans l'environnement de construction, un dossier Construction est créé, dans lequel sont placées les structures filaires et les surfaces. Il est possible que ces surfaces ne proviennent pas d'un corps unique du système expéditeur. Dans l'environnement de construction, vous pouvez coudre des surfaces sous la forme d'un corps unique, afin de faciliter la gestion d'un nombre important de surfaces. Les erreurs possibles lors de la conversion sont les suivantes :
Ces erreurs peuvent être détectées et corrigées à l'aide des outils spécialisés inclus dans l'environnement de construction.
Des fonctions de base de l'environnement de pièce peuvent également être copiées dans l'environnement de construction et cousues. Le nom de groupe d'une fonction copiée dans l'environnement de construction est identique au nom de la fonction de base dans l'environnement de pièce.
Les données du dossier Construction peuvent être placées dans un groupe par défaut ou triées dans plusieurs groupes différents. Le système génère automatiquement des sous-dossiers pour les différents types de données d'un groupe, tels que des solides, des surfaces et des structures filaires. Les corps de l'environnement de construction comme les solides, les surfaces et les surfaces composées peuvent comporter des apparences. Les faces présentent souvent des couleurs dans le fichier source d'origine. Dans Autodesk Inventor LT, les mêmes couleurs sont appliquées aux faces et restent après la conversion. Si toutes les faces sont regroupées dans un groupe, une fonction ou une collection unique, la couleur est alors appliquée à la fonction et les remplacements d'apparence de la face sont supprimés.
Utilisez les outils spécialisés de l'environnement de construction pour analyser les erreurs des surfaces importées et réparer les données. La commande Contrôle qualité vérifie s'il y a des erreurs de topologie, de géométrie et de modélisation. Les données erronées sont mises en surbrillance et, le cas échéant, une réparation est proposée. L'option Réajuster permet de sélectionner les faces posant problème et de les réparer en tentant de les réajuster ou en sélectionnant ou en saisissant une valeur de tolérance maximale autorisée entre les faces.
Vous pouvez coudre et découdre des surfaces, inverser la direction normale, prolonger une face et ajuster ou interrompre des faces sécantes, le tout de manière non paramétrique, dans l'environnement de construction. Les commandes Coudre et Copier l'objet permettent de déplacer les surfaces ou les corps solides sélectionnés dans l'environnement de pièce.
