Exportation de calques dans un fichier AutoCAD Mechanical
Dans AutoCAD Mechanical et Autodesk Inventor LT, les calques sont différents. C'est la raison pour laquelle les calques existants dans un fichier .idw ne peuvent pas être directement exportés dans un fichier DWG. Il est nécessaire d'effectuer d'abord un mappage des calques. Le style des valeurs par défaut des objets est le tableau de distribution qui mappe les objets sur les styles, à la manière de la fonctionnalité Calques/Objets dans AutoCAD Mechanical.
Remarque : Avant d'aller plus loin, il est important de se familiariser avec les styles.
Pour commencer, configurez les styles requis dans votre bibliothèque de styles :
  1. Établissez le style de norme de base.
  2. Créez les calques AutoCAD Mechanical nécessaires, puis enregistrez les définitions de styles dans votre bibliothèque de styles.
  3. Copiez le style des Valeurs par défaut des objets pour être sûr de partager les styles de texte et de cote dans les deux styles.
  4. Mappez les calques AutoCAD Mechanical sur les objets appropriés dans la copie du style des valeurs par défaut des objets.
Remarque :
Tableau 1
Nom de calque
Activé/désactivé *
Couleur (R,V,B)
Type de trait
Style de trait
Mise à l'échelle par épaisseur de ligne
AM_0
Activé
0,0,0
Continu
0.55 mm
AM_1
Activé
153,0,0
Continu
0.50 mm
Désactivé
AM_2
Activé
0,0,255
Continu
0.50 mm
Désactivé
AM_3
Activé
255,0,255
En pointillé
0.25 mm
Désactivé
AM_4
Activé
0,255,0
Continu
0.25 mm
Désactivé
AM_5
Activé
0,255,0
Continu
0.25 mm
Désactivé
AM_6
Activé
255,255,0
Continu
0.35 mm
Désactivé
AM_7
Activé
0,255,255
Chaîne
0.25 mm
Désactivé
AM_8
Activé
255,0,0
Continu
0.25 mm
Désactivé
AM_9
Désactivé
173,173,173
Continu
0.18 mm
Désactivé
AM_10
Activé
0,0,0
Chaîne
0,30 mm
Désactivé
AM_11
Activé
0,255,0
Tiret-tiret-chaîne
0.15 mm
Désactivé
AM_12
Activé
0,0,0
Continu
0,30 mm
Désactivé
AM_BOR
Activé
0,0,0
Continu
0,30 mm
Désactivé
* La valeur Activé/désactivé des calques n'est pas enregistrée dans la définition de styles.
Tableau 2
Objet
Calque
Objet
Calque
Cote angulaire
AM_5
Indicateur d'origine
AM_5
Repère
AM_5
Liste de pièces
AM_BOR
Cote en parallèle
AM_5
Lignes de montage de vue en présentation
AM_7
Ligne de vue interrompue
AM_4
Cote de rayon
AM_5
Chenille
AM_5
Arête de pièce de référence
AM_11
Marque de centre
AM_7
Table de révision
AM_BOR
Trait d'axe
AM_7
Libellé de révision
AM_5
ID de référence
AM_5
Ligne de vue en coupe
AM_10
Référence partielle
AM_5
Lignes de centre de pli en tôle
AM_7
Lignes de coupe de détail
AM_4
Encombrement du pli en tôle
AM_2
Repère de la vue en coupe
AM_5
Hachures de remplissage de l'esquisse
AM_8
Cote de diamètre
AM_5
Géométrie d'esquisse
AM_1
Traitement d'extrémité
AM_5
Texte d'esquisse
AM_6
Tolérancement géométrique
AM_5
Etat de surface
AM_5
ID de fonction
AM_5
Texte (note générale)
AM_6
Hachures
AM_8
Extrémités de filetage
AM_0
Arête de tangence masquée
AM_3
Lignes de filetage
AM_4
Extrémités de filetage cachées
AM_3
Note de filetage
AM_5
Lignes de taraudage masquées
AM_3
Symbole défini par l'utilisateur (ligne de repère uniquement)
AM_5
Arête de vue masquée
AM_3
Libellé de vue / d'échelle
AM_6
Note de perçage
AM_5
Arête tangente visible
AM_1
Table de perçage
AM_BOR
Arête de vue visible
AM_0
Libellé de perçage
AM_5
Symbole de soudure
AM_5
Indication
AM_5
Axe de construction
AM_7
Cote linéaire
AM_5
Plan de construction
AM_7
Cotes superposées
AM_5
Point de construction
AM_7
Jeu de cotes superposées
AM_5
Quand la configuration est terminée, vous pouvez commencer à exporter des fichiers :
  1. Ouvrez le fichier IDW que vous souhaitez exporter. Si le fichier est déjà ouvert, enregistrez-le avant de commencer.
  2. Modifiez la norme et les valeurs par défaut des objets pour utiliser la copie effectuée précédemment. Démarrez l'Éditeur de styles, puis sélectionnez la norme à modifier. Assurez-vous que le filtre est défini sur Tous les styles afin de voir tous les styles de la bibliothèque. Dans la liste de sélection Valeurs par défaut des objets actifs, sélectionnez le nouveau style d'objet par défaut, enregistrez la norme, puis fermez l'Éditeur de styles. Tous les objets du dessin avec le calque défini sur Selon la norme sont mis à jour en fonction des calques définis dans le style des valeurs par défaut des objets.
  3. Enregistrez la copie au format DWG et définissez les options en fonction de vos besoins.
  4. Fermez le fichier et annulez les modifications.
