Affichage des résultats
Consultez les résultats de l'analyse Remplissage + Compactage et utilisez l'Inspecteur de résultats pour donner des informations précises concernant ces résultats.
Le volet Tâches de l'étude affiche une liste des résultats disponibles provenant de l'analyse Remplissage + Compactage effectuée.
  1. Cliquez sur Temps de remplissage dans la section Résultats du volet Tâches de l'étude.
    Chaque couleur sur le modèle indique la durée nécessaire pour remplir la section du moule en question. La barre de légende à droite du volet Modèle indique la durée approximative que chaque couleur représente.
  2. Cliquez sur (onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Inspecteur) pour afficher le volet Inspecteur de résultats.
  3. Cliquez sur (onglet Résultats > groupe de fonctions Résultats > Examiner), puis cliquez sur le modèle. Cela affiche le temps réel de remplissage de cette zone du modèle.
    Le groupe de fonctions Inspecteur de résultats affiche les informations sur la qualité du remplissage et la prévision de la qualité pour ce point spécifique.
  4. Cliquez sur Lire, onglet Résultats (onglet Résultats > groupe de fonctions Animation > Lire).
    Conseil : Lorsque vous sélectionnez des résultats impossibles à animer, le groupe de fonctions Animation est désactivé.
    Le résultat Temps de remplissage est animé, remplissant la pièce à partir du point d'injection.
  5. Si le groupe de fonctions Aide dynamique n'est pas visible, cliquez sur (onglet Affichage > groupe de fonctions Fenêtres > Interface utilisateur) et sélectionnez Aide dynamique dans le menu déroulant. Le groupe de fonctions Aide dynamique affiche des informations supplémentaires concernant les résultats.
Consultez les résultats suivants.
Temps de remplissage Le résultat Temps de remplissage indique la trajectoire d'écoulement du plastique dans le modèle. Un remplissage incomplet s'affiche comme étant translucide.
Écoulement plastique Le résultat Écoulement plastique est une autre représentation du résultat Temps de remplissage.
Qualité du remplissage Le résultat Qualité du remplissage affiche la probabilité qu'a une région de se remplir de plastique.
Prévision de la qualité Le résultat Prévision de la qualité mesure la qualité prévue de l'apparence du modèle, ainsi que ses propriétés mécaniques.
Pression en fin de remplissage Le résultat Pression en fin de remplissage indique la répartition de la pression dans toute la pièce à la fin du remplissage.
Perte de charge Le résultat Perte de charge affiche la perte de charge à partir du point d'injection jusqu'à la zone sélectionnée, au moment du remplissage de la zone.
Température au front d'écoulement Le résultat Température du front d'écoulement affiche la température matière à chaque zone, au moment de son remplissage.
Orientation en peau Le résultat Orientation en peau offre une indication de l'orientation des molécules plastiques sur la surface de la pièce.
Emprisonnements d'air Le résultat Emprisonnements d'air affiche les régions dans lesquelles deux ou plusieurs fronts d'écoulement convergent ainsi que les dernières zones remplies. Les régions mises en évidence dans le résultat sont les positions d'emprisonnements d'air éventuels. Faites pivoter le modèle pour voir tous les emprisonnements d'air. Les emprisonnements d'air apparaissent sous la forme de petites régions violettes sur un modèle Dual Domain ou d'une petite tache verte sur un modèle 3D.
Lignes de soudure Le résultat Lignes de soudure est affiché sous forme de lignes au niveau de l'emplacement de lignes de soudure et de fusion dans le modèle rempli. Les lignes de soudure répondent à un code de couleur en fonction de leur importance (le bleu représente les plus importantes). Faites pivoter le modèle pour voir toutes les lignes de soudure.
Remplissage par seuil Le résultat Remplissage par seuil est utilisé en cas de multiples points d'injection. II indique quel point d'injection a rempli quelle partie du moule. Utilisez le résultat Remplissage par seuil lorsque vous devez équilibrer l'écoulement.
Température moyenne Le résultat Température moyenne indique la température moyenne du profil de température dans l'épaisseur de la pièce.
Temps pour atteindre la température d'éjection Le résultat Temps pour atteindre la température d'éjection affiche le temps nécessaire à la matière pénétrant dans une zone pour atteindre la température d'éjection. Dans un modèle Dual domain, ce résultat commence à la fin du remplissage. Dans un modèle 3D, il commence au début du cycle de moulage.
Fraction de gaine solide à la fin du remplissage Le résultat Fraction de gaine solide à la fin du remplissage montre l'épaisseur de la gaine solide sous forme de fraction de l'épaisseur de la pièce. Une valeur plus élevée représente une gaine solide plus épaisse.
Retrait volumique à l'éjection Le résultat Retrait volumique au résultat d'éjection montre la diminution du volume local. Celle-ci s'est produite après l'éjection de la pièce jusqu'à son refroidissement à la température ambiante.
