Effectuez une recherche dans la base de données de matières Autodesk Simulation Moldflow basée sur les exigences relatives aux matières, cela vous aidera à choisir la matière appropriée.
Parfois le type de matière requis est connu mais la catégorie spécifique n'est pas définie. Votre pièce peut nécessiter du polycarbonate contenant 20 % de fibres de verre, mais lequel ?
Plusieurs des matières restantes sont un mélange de polycarbonate et d'un autre polymère. Le classement de cette colonne regroupe les matières par mélange.
Environ 150 paramètres peuvent être utilisés pour le tri. Ceux-ci comprennent Température de transition , Taux de cisaillement maximal , Données relatives à la conductivité thermique , Indice de viscosité de Moldflow etc.
Vous pouvez comparer plusieurs matières. Par exemple, vous pouvez vouloir comparer Lexan 5369-739 de GE Plastics (USA) avec Panlite G-3120 Nat de Teijin Chemicals .
pour comparer graphiquement la viscosité, la conductivité thermique, la chaleur spécifique et les données pvT. Panlite G-3120 Nat est affiché dans le volet Tâches de l'étude et sera utilisé dans les analyses suivantes.
