Pour interagir avec le programme, les commandes et les options sont situées dans le ruban dans la partie supérieure de l'interface utilisateur.
Volet Notes |
Le volet Notes affiche des notes textuelles rédigées par le créateur du fichier de résultats Moldflow. |
Nettoyer l'écran |
Bascule entre l'affichage du volet Modèle uniquement à tous les volets actifs. Utilisez cet outil pour un affichage agrandi de votre modèle. |
Le volet Modèle est la partie la plus grande de l'interface utilisateur. Des onglets se trouvent dans la partie inférieure du volet Modèle. Chaque onglet représente une étude différente ouverte dans cette session du projet. L'étude active comporte l'onglet à l'avant.
Toutes les commandes sont situées sur des onglets de commande dans le haut de la fenêtre, et changent selon l'onglet que vous activez. Par exemple toutes les commandes concernant la modélisation de la pièce se trouvent dans l'onglet Géométrie, alors que toutes les commandes liées aux résultats d'analyse se trouvent dans l'onglet Résultats.
Les commandes sont organisées en groupes de fonctions logiques. De nombreux panneaux s’agrandissent pour afficher des commandes supplémentaires.
Les couches sont des outils organisationnels qui vous permettent d'isoler des composants de votre modèle. Elles permettent de visualiser, de manipuler et de modifier votre modèle de manière plus efficace. Le groupe de fonctions Couches est situé dans la partie inférieure gauche de l'interface utilisateur graphique.
Le groupe de fonctions Couches permet d'ajouter, d'activer, de supprimer et de modifier les couches associées à votre modèle actif. Chaque couche peut être affichée individuellement ou avec d'autres couches.
Une fois une analyse exécutée, le volet Résumé s'affiche dans la partie inférieure du volet Modèle. Le volet Résumé peut être masqué ou affiché à tout moment en cochant la case Résumé dans le volet Tâches de l'étude.
