Propriétés des lumières distantes
Définit les propriétés des lumières distantes.
Général
Nom
Indique le nom de la lumière. Les nouvelles lumières sont appelées "<Type de lumière> (X)", où "X" correspond au numéro suivant disponible ajouté à la liste. Cliquez dans ce champ pour renommer la lumière.
Type
Indique le type de lumière. Ce champ est en lecture seule.
Etat actif/inactif
Indique si la lumière est activée ou désactivée dans la scène.
Couleur de filtre
Définit la couleur de la lumière émise. La couleur par défaut est le blanc.
Intensité de la lampe
Indique la luminosité inhérente à la lumière. Indique l'intensité, le flux et l'éclairement de la lampe. Un clic sur ouvre la boîte de dialogue Intensité de la lampe, qui permet d'ajuster les unités.
Couleur de la lampe
Spécifie la couleur de la lampe, soit en illuminant standard CIE (lumière du jour standard D65), soit sous forme de température de couleur en degrés Kelvin. Un clic sur ouvre la boîte de dialogue Couleur de la lampe.
Couleur résultante
Affiche la couleur résultante d'une lumière qui est le produit de la couleur de la lampe et de la couleur du filtre par les valeurs des composantes RVB. Ce champ est en lecture seule.
Géométrie
Depuis le vecteur X
Indique la position de la coordonnée X de la lumière.
Depuis le vecteur Y
Indique la position de la coordonnée Y de la lumière.
Depuis le vecteur Z
Indique la position de la coordonnée Z de la lumière.
Au vecteur X
Indique la coordonnée X de la position de la cible de la lumière.
Au vecteur Y
Indique la coordonnée Y de la position de la cible de la lumière.
Au vecteur Z
Indique la coordonnée Z de la position de la cible de la lumière.
Vecteur X de la source
Indique la position de la coordonnée X de la source de lumière (en fonction de l'azimut et de l'altitude).
Vecteur Y de la source
Indique la position de la coordonnée Y de la source de lumière (en fonction de l'azimut et de l'altitude).
Vecteur Z de la source
Indique la position de la coordonnée Z de la source de lumière (en fonction de l'azimut et de l'altitude).
