Présentation de l'outil TimeLiner
L'outil TimeLiner permet d'ajouter une simulation de nomenclature à Autodesk Navisworks. Il importe les nomenclatures à partir de différentes sources. Vous pouvez connecter les tâches de la nomenclature aux objets du modèle afin de créer une simulation. Cela vous permet de visualiser les effets de la nomenclature sur le modèle et de comparer les dates planifiées aux dates réelles. Les coûts peuvent également être affectés aux tâches pour suivre le coût d'un projet dans l'ensemble de la nomenclature. TimeLiner permet également d'exporter des images et des animations en fonction des résultats de la simulation. TimeLiner met automatiquement à jour la simulation en cas d'évolution du modèle ou de la nomenclature.
Vous pouvez utiliser TimeLiner avec d'autres outils Autodesk Navisworks :
