Pour modifier une propriété d'occurrence d'une porte, vous devez modifier la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés d'occurrence.
Les propriétés d'occurrence communes aux portes sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau |
Indique le niveau auquel est placée l'occurrence. |
| Hauteur de l'appui | Spécifie la hauteur de l'appui par rapport au niveau auquel cette occurrence est placée. La modification de cette valeur ne modifie pas la taille de l'occurrence. |
| Construction | |
| Type de cadre | Spécifie le type de cadre de la porte. Vous pouvez saisir une valeur ou sélectionner une valeur déjà saisie dans la liste déroulante. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau de cadre | Spécifie le matériau utilisé pour l'encadrement. Vous pouvez saisir une valeur ou sélectionner une valeur déjà saisie dans la liste déroulante. |
| Finition | Spécifie la finition appliquée à la porte et à son encadrement. Vous pouvez saisir une valeur ou sélectionner une valeur déjà saisie dans la liste déroulante. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Affiche un commentaire saisi ou sélectionné dans la liste déroulante. Une fois saisi, un commentaire peut être sélectionné pour d'autres occurrences d'éléments de la même catégorie, peu importe le type ou la famille. |
| Identifiant | Identifie ou attribue un numéro à une occurrence particulière, telle que spécifié par l'utilisateur. Pour les portes, cette propriété attribue un numéro aux occurrences d'une catégorie en augmentant la valeur de 1 à chaque occurrence placée. Exemple : par défaut, la première porte placée dans un projet porte la valeur d'identifiant 1. La porte suivante placée, quel que soit son type, a la valeur d'identifiant 2. Si vous modifiez cette valeur pour une valeur déjà utilisée par une autre porte, Revit LT vous en avertit, mais vous permet de continuer. Pour la prochaine porte placée, le numéro supérieur suivant non utilisé est attribué à la propriété Identifiant. |
| Phase de construction | |
| Phase Création |
Spécifie la phase lorsque cette occurrence a été créée. |
| Phase Démolition |
Spécifie la phase lorsque cette occurrence a été démolie. |
| Autre | |
| Hauteur du linteau | Spécifie la hauteur de la partie supérieure de l'occurrence par rapport au niveau auquel cette occurrence est placée. La modification de cette valeur ne modifie pas la taille de l'occurrence. |
