Pour modifier les propriétés d'occurrence, sélectionnez l'élément et modifiez ses propriétés dans la palette Propriétés.
Voir Sélection d'une pièce.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau | Niveau de base auquel se trouve la pièce. Valeur en lecture seule. Voir Définition de la limite inférieure d'une pièce. |
| Limite supérieure | Niveau à partir duquel mesurer la limite supérieure de la pièce. Voir Définition de la limite supérieure d'une pièce. |
| Décalage limite | Distance à laquelle se trouve la limite supérieure de la pièce, par rapport au niveau spécifié pour la propriété Limite supérieure. Pour étendre la pièce au-delà du niveau Limite supérieure, entrez une valeur positive ; pour qu'elle s'arrête au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) afin d'utiliser le niveau spécifié pour la propriété Limite supérieure. La valeur par défaut est 10’ (4000 mm). Voir Définition de la limite supérieure d'une pièce. |
| Décalage inférieur | Distance à laquelle se trouve la limite inférieure de la pièce, par rapport au niveau de base (défini par le paramètre Niveau). Pour définir la limite inférieure de la pièce au-dessus du niveau de base, entrez une valeur positive ; pour la définir au-dessous de ce niveau, entrez une valeur négative. Entrez 0 (zéro) si vous souhaitez utiliser le niveau de base. La valeur par défaut est 0. Voir Définition de la limite inférieure d'une pièce. |
| Cotes | |
| Surface | Superficie nette calculée à partir des éléments de délimitation des pièces. Valeur en lecture seule. Voir Définition de la surface d'une pièce. |
| Périmètre | Périmètre de la pièce. Cette valeur est en lecture seule. Voir Définition de la surface d'une pièce. |
| Hauteur non liée | Hauteur maximale de la pièce, selon les paramètres de hauteur de la pièce : Niveau, Limite supérieure, Décalage limite et Décalage inférieur. Cette valeur est en lecture seule. Voir Définition de la hauteur d'une pièce. La hauteur réelle de la pièce peut être modifiée par des éléments de délimitation de pièce, tels que des toits et des sols. Voir Plafonds et sols dans les calculs de volumes de pièces. |
| Volume | Volume de la pièce lorsque le calcul des volumes est activé. Voir Définition du volume d'une pièce. Valeur en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Numéro | Numéro de pièce attribué. Il est impératif que cette valeur soit différente pour chacune des pièces d'un projet. Revit LT vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Voir Consultation des messages d'avertissement ou Avertissements sur les éléments sélectionnés.) Les numéros de pièces sont affectés séquentiellement. Voir Création d'étiquettes de numéros de pièces séquentielles. |
| Nom | Nom de la pièce, tel que Salle de conférence ou Cuisine. |
| Commentaires | Informations sur la pièce spécifiées par l'utilisateur. |
| Occupation | Type d'occupation de la pièce, tel que Magasin. |
| Service | Service pour lequel la pièce sera employée. |
| Finition de la base | Finition de la base. |
| Finition du plafond | Finition du plafond, en stuc par exemple. |
| Finition du mur | Finition du mur, peint par exemple. |
| Finition du sol | Finition du sol, moquette par exemple. |
| Occupant | Nom de la personne, du groupe ou de la société qui utilisera la pièce. |
| Phase de construction | |
| Phase | Phase du projet à laquelle appartient la pièce. Valeur en lecture seule basée sur les propriétés de la vue. Voir Pièces et limites spécifiques à la phase. |
