Création d'un rail d'éclairage
La procédure suivante explique la méthode générale pour créer un jeu de rails d'éclairage. Vous pouvez également utiliser cette procédure pour créer une famille de luminaires comportant plusieurs sources d'éclairage à intégrer individuellement dans la nomenclature ou pour contrôler individuellement les paramètres d'éclairage. Les étapes requises varient en fonction de vos besoins et de l'intention de votre concept.
Pour créer un jeu de rails d'éclairage
  1. Créez une famille de luminaires pour représenter la source d'éclairage.
    Par exemple, créez une famille qui décrit un support de lampe cylindrique dans un jeu de rails d'éclairage. Créez la géométrie pour ce dispositif et définissez sa source d'éclairage.
    Voir Création d'un luminaire avec une source de lumière.
    Au cours des étapes suivantes, cette famille est appelée la famille de sources d'éclairage.
  2. Pour la famille de sources d'éclairage, activez les paramètres Source d'éclairage et Paramètres partagés.
    Procédure :
    1. Cliquez sur l'onglet Créerle groupe de fonctions PropriétésCatégorie et paramètres de famille.
    2. Dans la boîte de dialogue Catégorie et paramètres de famille, sélectionnez Source d'éclairage pour Paramètres de famille, puis cliquez sur OK.
      L'activation de la source d'éclairage vous permet de spécifier des paramètres photométrique.
    3. Sélectionnez le paramètre Partagé.
      Le partage de la famille de sources d'éclairage permet de s'assurer qu'une nomenclature de luminaires peut afficher des informations pour chaque éclairage et que vous pouvez régler les paramètres de chaque éclairage.
    4. Cliquez sur OK.
    5. Enregistrez la famille de sources d'éclairage.
  3. Créez la famille de luminaires hôte.
    Procédure :
    1. Créez la géométrie pour le luminaire.
      Par exemple, pour un jeu de rails d'éclairage, créez le rail sur lequel les supports de lampe cylindriques sont montés. Voir Création d'un luminaire avec une source de lumière.
    2. Créez des plans de référence qui permettent de positionner les sources d'éclairage et de les verrouiller sur le luminaire (le rail).
  4. Pour la famille de luminaires hôte, désactivez les paramètres Source d'éclairage et Paramètres partagés.
    Procédure :
    2. Dans la boîte de dialogue Catégorie et paramètres de famille, désélectionnez Source d'éclairage pour Paramètres de famille, puis cliquez sur OK.
      Lorsque vous désactivez la source d'éclairage pour la famille de luminaires hôte, les paramètres photométriques ne sont pas disponibles pour cette famille. En revanche, vous définissez les paramètres photométriques dans la famille de sources d'éclairage (par exemple pour les supports de lampe cylindriques).
    3. Désactivez le paramètre Partagé.
    4. Cliquez sur OK.
    5. Enregistrez la famille de luminaires.
  5. Chargez la famille de sources d'éclairage (les supports de lampe cylindriques) dans la famille de luminaires hôte (le rail).
    Voir Modification des familles dans un projet (ou familles imbriquées).
  6. Placez une ou plusieurs occurrences de la famille de sources d'éclairage dans la famille de luminaires hôte.
    Procédure :
    1. Le cas échéant, ouvrez la famille de luminaires hôte dans l'Editeur de familles.
    2. Cliquez sur l'onglet Créerle groupe de fonctions Modèle (Composant).
    3. Sélectionnez la famille de sources d'éclairage dans la GUID-A764EA7A-FE26-469B-857C-F3A70812FC34.htm#WS1A9193826455F5FF219F8B8B1249CF2CB82-5A0A.
    4. Cliquez dans la zone de dessin pour placer les occurrences de la source d'éclairage (le support de lampe cylindrique) dans le luminaire (le rail).
      Utilisez le plan de référence pour positionner correctement les sources d'éclairage.
    5. Verrouillez les sources d'éclairage sur les plans de référence.
  7. Enregistrez les modifications apportées à la famille de luminaires hôte.
Vous pouvez maintenant placer des occurrences du luminaire (le jeu de rails d'éclairage contenant plusieurs supports de lampe cylindriques) dans le modèle de bâtiment. Voir Utilisation des luminaires dans un modèle de bâtiment.
