Pour modifier les propriétés du type, sélectionnez un élément et cliquez sur l'onglet Modifier
le groupe de fonctions Propriétés
(Propriétés du type). Les modifications apportées aux propriétés du type s'appliquent à toutes les occurrences dans le projet.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des couches comprenant une structure composée. Voir GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. |
| Epaisseur | Spécifie l'épaisseur totale du plafond. (Lecture seule) |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Spécifie le motif de remplissage pour ce type d'élément affiché à un niveau de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Applique une couleur au motif de remplissage de ce type d'élément avec un faible niveau de détail. |
| Données d'identification | |
| Note d'identification | Ajoute ou modifie la note d'identification de ce type d'élément. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle | Spécifie le modèle pour les matériaux du plafond. |
| Fabricant | Fabricant des matériaux du plafond. |
| Commentaires de type | Commentaires généraux sur le type de plafond. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL | Permet de définir un lien vers une page Web. |
| Description | Fournit une description de ce type de famille. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur désignant un plafond spécifique, par exemple 1A, 2B, etc. Cette valeur doit correspondre à un seul plafond du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du plafond. |
Rubriques connexes
