Cette procédure incline les poteaux verticaux ou ajuste les poteaux déjà inclinés à l'aide de la palette Propriétés et des outils de modification des poteaux.
- Ouvrez une vue 3D de votre projet.
- Sélectionnez le poteau que vous voulez modifier.
- Dans la palette Propriétés, sous Contraintes, sélectionnez un style de poteau incliné, Incliné - Par rapport au point d'arrivée ou Incliné - Par rapport à l'angle, pour définir comment l'angle d'inclinaison peut être ajusté.
- Cliquez sur Appliquer.
- Ajustez la position du haut du poteau à l'aide de la commande d'extrémité du poteau. Si le poteau est défini sur Incliné - Par rapport au point d'arrivée, vous pouvez ajuster l'élévation du sommet du poteau à l'aide des commandes à flèche verticale ou de texte.
Modification par rapport à l'angle
- Ajustez la position de la base du poteau à l'aide de la commande d'extrémité du poteau. Si le poteau est défini sur Incliné - Par rapport au point d'arrivée, vous pouvez ajuster l'élévation de la base du poteau à l'aide des commandes à flèche verticale ou de texte.
Modification par rapport au point d'arrivée
La longueur et l'inclinaison du poteau sont ajustées en fonction de vos paramètres et des ajustements d'extrémité.
