Pour modifier une propriété de type d'un mur, vous devez modifier la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés du type.
Les propriétés du type communes aux murs sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Construction | |
| Structure | Cliquez sur Modifier pour créer des murs composés. Voir GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. |
| Retournement aux ouvertures | Définit le retournement des couches aux ouvertures des murs. Voir Retournement des couches. |
| Retournement aux extrémités | Définit le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir Définition du retournement des couches. |
| Largeur | Permet de définir la largeur du mur. |
| Fonction | Classe le mur extérieur selon l'une des valeurs suivantes : Extérieure, Intérieur, Soutènement, Fondation, Sous-face ou Cage centrale. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle pour la visibilité ou lors de son exportation. |
| Graphisme | |
| Motif vue détail faible | Permet de définir le motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible | Permet d'appliquer une couleur au motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. |
| Données d'identification | |
| Modèle | Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. |
| Fabricant | Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. |
| Commentaires de type | Zone de texte permettant l'insertion de commentaires généraux sur le type de mur. |
| URL | Lien vers une page Web. |
| Description | Description du mur. |
| Description de l'assemblage | Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. |
| Code d'assemblage | Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans la liste hiérarchique. |
| Marque de type | Valeur permettant de désigner un mur donné. Généralement, cette propriété n'est pas applicable aux murs. Cette valeur doit être différente pour chaque mur du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie | Protection contre l'incendie du mur. |
| Coût | Coût des matériaux utilisés pour la construction du mur. |
