Construction
| Structure |
Crée la composition d'un sol composé. Voir GUID-08E47F82-BFA1-4CAB-B2EA-6C8DC9049AD8.htm#WSFACF1429558A55DEBD637AFF4F2F7ABE-7F9E. |
| Epaisseur par défaut |
Indique l'épaisseur du type de sol, déterminée par l'épaisseur cumulée des couches. |
| Fonction |
Indique s'il s'agit d'un sol intérieur ou extérieur. Vous pouvez utiliser Fonction pour la planification, ainsi que pour la création de filtres qui simplifient un modèle lors de son exportation. |
Graphisme
| Motif vue détail faible |
Indique un motif de remplissage d'un sol dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible |
Applique une couleur au motif de remplissage d'un sol avec un faible niveau de détail. |
Matériaux et finitions
| Matériau structurel |
Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans des nomenclatures. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
Données d'identification
| Note d'identification |
Ajout ou modification de la note d'identification d'un sol. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle |
Type de modèle du sol. |
| Fabricant |
Fabricant du matériau du sol |
| Commentaires de type |
Commentaires sur le type de sol. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL |
Lien vers la page Web d'un fabricant. |
| Description |
Donne une description du sol. |
| Description de l'assemblage |
Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Code d'assemblage |
Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type |
Valeur permettant de désigner le sol utilisé. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsque la valeur numérique est déjà utilisée, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Coût |
Coût du sol. Il peut être inclus dans une nomenclature. |
