Construction
| Structure |
Indique une couche de mur. Cliquez sur Modifier pour ajouter, modifier ou supprimer une couche de mur. |
| Retournement aux ouvertures |
Indique le retournement des couches aux ouvertures des murs. Voir Retournement des couches. |
| Retournement aux extrémités |
Indique le retournement des couches aux extrémités des murs. Voir Définition du retournement des couches. |
| Largeur |
Indique la largeur du mur. |
| Fonction |
Indique la fonction du mur identifiant des propriétés particulières : Intérieur, Extérieur, Fondation, Soutènement, Sous-face ou Cage. Voir A propos de la fonction de murs. |
Graphisme
| Motif vue détail faible |
Indique un motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. Voir Propriétés de la vue. |
| Couleur vue détail faible |
Indique la couleur du motif de remplissage d'un mur dans une vue de détail faible. |
Matériaux et finitions
| Matériau structurel |
Indique un matériau pour la structure de l'élément. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. Cliquez sur la zone de la valeur pour ouvrir le navigateur de matériaux. Voir Matériaux. |
Données d'identification
| Note d'identification |
Indique ou modifie la note d'identification d'un mur porteur. Cliquez dans la zone de texte de la valeur pour ouvrir la boîte de dialogue Notes d'identification. Voir Notes d'identification. |
| Modèle |
Numéro interne défini par le fabricant. |
| Fabricant |
Fabricant du mur. |
| Commentaires de type |
Zone de texte permettant la saisie de commentaires généraux sur le type de mur. Ces informations peuvent être incluses dans une nomenclature. |
| URL |
Lien vers une page Web contenant des informations relatives au type. |
| Description |
Description du mur. |
| Description de l'assemblage |
Description de l'assemblage basée sur la sélection du code d'assemblage. Cette valeur est en lecture seule. |
| Code d'assemblage |
Code d'assemblage Uniformat sélectionné dans une liste hiérarchique. |
| Marque de type |
Valeur permettant de désigner un mur donné. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit LT vous avertit lorsqu'un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Protection contre l'incendie |
Protection contre l'incendie du mur. |
| Coût |
Prix du mur. |
