Pour modifier une propriété d'occurrence d'un poteau architectural, vous devez modifier la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés d'occurrence.
Les propriétés d'occurrence communes aux poteaux architecturaux sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de base | Spécifie le niveau sur lequel la base du poteau repose. Niveau 1 est le niveau par défaut. |
| Décalage inférieur | Spécifie la distance par rapport au niveau de base. La valeur par défaut est 0. |
| Niveau supérieur | Spécifie le niveau atteint par le sommet du poteau. La valeur par défaut est 1. |
| Décalage supérieur | Spécifie la distance par rapport au niveau supérieur. La valeur par défaut est 0. |
| Se déplace avec les quadrillages. | Les poteaux se déplacent en même temps que les lignes de quadrillage. |
| Limite de pièce | Détermine si le poteau est un élément de limite de pièce. Voir Limites de pièce. |
| Partie supérieure attachée | Paramètre en lecture seule spécifiant que le haut du poteau est attaché à un plancher ou un toit. Voir Attachement des poteaux. |
| Justification de l'attachement en haut | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre définit la justification en haut pour la condition. Cette propriété peut prendre trois valeurs : Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection minimale. |
| Décalage de l'attachement en haut | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre spécifie une valeur de décalage pour des conditions de coupe de cibles/poteaux. |
| Partie inférieure attachée | Paramètre en lecture seule spécifiant que le bas du poteau est attaché à une surface. Voir Attachement des poteaux. |
| Justification de l'attachement en bas | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre définit la justification en bas pour la condition. Cette propriété peut prendre trois valeurs : Intersection minimale, Intersection au milieu du poteau, Intersection minimale. |
| Décalage de l'attachement à la base | Lorsque le poteau est attaché à une surface, ce paramètre spécifie une valeur de décalage pour des conditions de coupe de cibles/poteaux. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires spécifiques à l'occurrence de poteau. |
| Identifiant | Applique une étiquette à un poteau, à des fins de référence. Cette valeur doit correspondre à un seul poteau du projet. Revit LT vous avertit si un numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. (Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement.) |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le poteau a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le poteau a été démoli. |
