Pour modifier une propriété d'occurrence d'un profil en relief, vous devez modifier la valeur du paramètre correspondant comme décrit sous Modification des propriétés d'occurrence.
Les propriétés d'occurrence communes aux profils en relief sont décrites ci-dessous.
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Décalage par rapport au mur | Distance par rapport à la face du mur. |
| Niveau | Niveau du profil en relief. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux. |
| Décalage par rapport au niveau | Décalage du profil en relief à partir du niveau. Cette propriété s'affiche uniquement pour les profils en relief horizontaux. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur du profil en relief. Ce paramètre est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Entrez des commentaires relatifs au profil en relief. |
| Identifiant | Valeur permettant de désigner un profil en relief donné. Cette valeur doit être différente pour chaque profil en relief du projet. Revit LT vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Phase à laquelle le profil en relief a été créé. |
| Phase Démolition | Phase à laquelle le profil en relief a été démoli. |
