Lorsque l'inspecteur de système est actif, les outils permettent de modifier, d'examiner et de visualiser les propriétés d'occurrence d'un système de canalisation sélectionné.
Remarque : L'inspecteur de système n'est pas disponible pour les systèmes de protection contre les incendies.
- Modifier : vous permet de modifier les types de composants au sein d'un système de gaines, des régulateurs d'air, les équipements, des raccords et des accessoires pour des systèmes de gaines et de tuyauterie, d'équipement, des raccords et des accessoires pour les systèmes de tuyauterie) pour équilibrer les pertes au niveau du système. Vous ne pouvez pas modifier l'affectation de système à l'aide de l'inspecteur de système.
- Propriétés : ouvre la palette Propriétés dans laquelle vous pouvez examiner les propriétés du système sélectionné.
- Inspecteur : vous permet d'examiner des coupes et sous-sections spécifiques d'un système. Lorsqu'une coupe ou une sous-section du système est sélectionnée, l'inspecteur affiche des informations sur la perte de charge, la pression statique et le flux. Cliquez sur une coupe pour conserver les informations de flux dans la vue et mettez une autre coupe en surbrillance pour comparer leurs informations. Les informations aux sections terminales indiquent la perte de charge totale et la pression excédentaire de la trajectoire par rapport au pire des cas. La trajectoire du pire des cas est indiquée en rouge. Les flèches indiquent la direction du flux pour toutes les coupes.
