Utilisation de l'inspecteur de système
Ouverture de l'inspecteur de système
Modification d'un composant système
Inspection des coupes dans un système
Affichage des propriétés du système
Fin ou annulation de l'inspection du système
  1. Dans l'arborescence de projet, développez Vues (toutes)Plans d'étage. Ensuite, cliquez deux fois sur une vue où vous avez créé un système mécanique.
    Remarque : L'inspecteur de système n'est pas disponible pour les systèmes de protection contre les incendies.
  2. Sélectionnez une coupe du système mécanique et cliquez sur l'onglet Modifier | Gaine/Canalisationle groupe de fonctions Analyse Inspecteur de système pour activer les outils de l'onglet Inspecteur de système.
  3. Cliquez sur Modifier dans l'onglet Inspecteur de système.
  4. Sélectionnez un composant dans le système, puis sélectionnez un type dans le sélecteur de type pour modifier le composant.
  5. Cliquez sur l'onglet Inspecteur systèmele groupe de fonctions Inspecteur de système Inspecter.
    Des flèches s'affichent en suivant la longueur du système pour indiquer le sens du flux.
  6. Mettez en surbrillance une coupe du système. Les informations sur le flux apparaissent sous forme d'étiquette pour la coupe mise en surbrillance. Les flèches et l'indicateur sont dotés de codes de couleurs. Le rouge indique les segments dont la pression statique est supérieure.
  7. Cliquez pour conserver les informations sur le flux dans la vue.
    Les informations demeurent jusqu'à ce que vous cliquiez sur une autre coupe ou sur l'inspecteur de système.
  8. Cliquez sur (Propriétés) dans le groupe de fonctions Inspecteur de système. La palette Propriétés affiche les paramètres du système.
  9. Cliquez sur Terminer pour appliquer vos modifications ou sur Annuler pour fermer l'Inspecteur de système sans appliquer vos modifications au système.
