Revit StructureLes propriétés varient en fonction des familles de poutres spécifiées au cours de l'installation. Les propriétés d'occurrence suivantes s'appliquent aux familles de poutres chargées lors d'une installation typique :
| Nom | Description |
| Contraintes | |
| Niveau de référence | Niveau contraignant. Cette valeur en lecture seule dépend du plan de construction dans lequel la poutre a été placée. |
| Plan de construction | Plan actif dans lequel les éléments sont placés. Cette valeur est en lecture seule. |
| Décalage du niveau de départ | Distance du point de départ de la poutre par rapport au niveau de référence. Les valeurs entrées ici sont réinitialisées lorsque la membrure est verrouillée. En lecture seule lorsque l'occurrence est verrouillée. |
| Décalage du niveau d'arrivée | Distance du point d'arrivée de la poutre par rapport au niveau de référence. Les valeurs entrées ici sont réinitialisées lorsque la membrure est verrouillée. En lecture seule lorsque l'occurrence est verrouillée. |
| Orientation | Orientation de la poutre par rapport au plan actif dans lequel les éléments sont placés. Cette valeur est en lecture seule. |
| Rotation de la coupe | Contrôle les contreventements et les poutres qui pivotent. L'angle de rotation se mesure à partir du plan de construction de la poutre et de la direction du plan de référence central. |
| Construction (projets antérieurs à 2014) | |
| Extension de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Il est recommandé d'utiliser l'extension de départ de position géométrique ci-dessous. L'utilisation des deux constitue une extension supplémentaire. |
| Extension de fin | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Il est recommandé d'utiliser l'extension de départ de position géométrique ci-dessous. L'utilisation des deux constitue une extension supplémentaire. |
| Matériaux et finitions | |
| Matériau structurel | Contrôle l'affichage des vues masquées des éléments structurels. Béton ou Prémoulé s'affiche comme étant masqué. Acier ou Bois est visible lorsqu'un autre élément se trouve devant. Pas d'attribution ne s'affiche pas si un autre élément est affiché devant. |
| Structure | |
| Emplacement du symbole filaire | S'applique aux poutres en acier uniquement. |
| Connexion de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Moment du cadre ou symbole de console à l'extrémité initiale d'une poutre. |
| Connexion d'arrivée | S'applique aux poutres en acier uniquement. Moment du cadre ou symbole de console à l'extrémité finale d'une poutre. |
| Longueur de coupe | Longueur physique de la poutre. Cette valeur est en lecture seule. |
| Utilisation structurelle | Indique l'utilisation. Longeron, Contreventement horizontal, Poutrelle, Autre ou Panne. |
| Type d'attachement de début | Elévation d'arrivée ou Distance. Spécifie l'orientation de l'élévation de la poutre. Elévation d'arrivée permet de conserver le niveau du placement et Distance oriente l'emplacement de la jonction sur un poteau. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Distance de l'attachement de début | Spécifie le décalage entre le début de la poutre et le point de connexion du poteau lorsque Type d'attachement de début est défini sur Distance. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Extrémité du poteau référencé | Indique le haut ou le bas de la poutre à partir de laquelle la distance de l'attachement de début est déterminée. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Type d'attachement de fin | Elévation d'arrivée ou Distance. Spécifie l'orientation de l'élévation de la poutre. Elévation d'arrivée permet de conserver le niveau du placement et Distance oriente l'emplacement de la jonction sur un poteau. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Distance de l'attachement de fin | Spécifie le décalage entre la fin de la poutre et le point de connexion du poteau lorsque Type d'attachement de fin est défini sur Distance. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Extrémité du poteau référencé | Indique le haut ou le bas de la poutre à partir de laquelle la distance de l'attachement de fin est déterminée. Voir Elévation de la poutre à la jonction du poteau. |
| Enrobage d'armature - Face supérieure | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face supérieure de la poutre. |
| Enrobage d'armature - Face inférieure | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature par rapport à la face inférieure de la poutre. |
| Enrobage d'armature - Autres faces | S'applique aux poutres en béton uniquement. Distance de l'enrobage d'armature de la poutre par rapport aux faces d'un élément adjacent. |
| Surface renforcée estimée | S'applique aux poutres en béton uniquement. Indique le volume d'armature estimé de l'élément sélectionné. Ce paramètre en lecture seule ne s'affiche qu'une fois l'armature placée. |
| Valeur de la contre-flèche | S'applique aux poutres en acier uniquement. Contre-flèche de la poutre. |
| Nombre de goujons | S'applique aux poutres en acier uniquement. Nombre de goujons par poutre. |
| Activer le modèle analytique | Affiche le modèle analytique et l'inclut dans les calculs analytiques. Sélectionnée par défaut. Voir Désactivation du modèle analytique. |
| Cotes | |
| Longueur | Longueur entre les poignées de poutre. Voir Poignées de poutre. Il s'agit de la longueur analytique de la poutre. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume | Volume de la poutre sélectionnée. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Commentaires | Commentaires de l'utilisateur. |
| Identifiant | libellé créé pour la poutre. Utilisation possible : identifiant du magasin. Cette valeur doit être différente pour chacun des éléments d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Phase de construction | |
| Phase Création | Indique la phase de création du composant de poutre. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition | Indique la phase de démolition du composant de poutre. Voir Phases du projet. |
| Position géométrique | |
| Extension de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. |
| Extension de fin | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. |
| Réduction du joint de début | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité initiale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de début de l'élément. |
| Réduction du joint d'extrémité | S'applique aux poutres en acier uniquement. Cote entre le bord de l'extrémité finale de la poutre et l'élément auquel elle est connectée. Uniquement pour le joint de fin de l'élément. |
| Justification YZ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Uniforme ou Indépendant. Uniforme permet de définir les mêmes paramètres pour les deux extrémités d'une poutre. Indépendant permet de définir différents paramètres pour les deux extrémités d'une poutre. |
| Justification Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Valeur numérique du décalage de la géométrie. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y. |
| Justification Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification : Origine, Haut, Centre, Bas. |
| Valeur de décalage Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Uniforme. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z. |
| Justification Y de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité initiale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage Y de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Y de début. |
| Justification Z de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique par rapport à la ligne de justification à l'extrémité initiale de la poutre : Origine, Haut, Centre, Bas. |
| Valeur de décalage Z de début | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité finale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification Z de début. |
| Justification de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Y | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l'extrémité Y. |
| Justification de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Indique l'emplacement de la géométrie physique de l'extrémité finale de la poutre par rapport à la ligne de justification : Origine, Gauche, Centre, Droite. |
| Valeur de décalage de l'extrémité Z | S'applique uniquement aux poutres en acier dont la justification est définie sur Indépendant. Valeur numérique du décalage de la géométrie à l'extrémité initiale de la poutre. Distance entre la ligne de justification et le point caractéristique défini dans le paramètre Justification de l'extrémité Z. |
| Données d'identification (poutres analytiques) | |
| Numéro de membre | Identificateur créé pour le membre analytique. Cette valeur doit être unique pour l'ensemble des poutres, contreventements et poteaux analytiques d'un projet. Revit vous avertit si le numéro est déjà utilisé, mais vous permet de continuer de l'utiliser. Vous pouvez afficher l'avertissement à l'aide de l'outil Consulter les avertissements. Voir Consultation des messages d'avertissement. |
| Analyse structurelle | |
| Relâchement à l'origine | Conditions du relâchement à l'origine. Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'origine. |
| Libérer Fx à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe X. |
| Libérer Fy à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe Y. |
| Libérer Fz à l'origine | Relâchement de translation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe Z. |
| Libérer Mx à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe X. |
| Libérer My à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe Y. |
| Libérer Mz à l'origine | Relâchement de rotation à l'extrémité initiale de la poutre le long de l'axe Z. |
| Relâchement à l'extrémité | Conditions de relâchement à l'extrémité. Fixe, Verrouillé, Moment de flexion ou Défini par l'utilisateur. L'option Défini par l'utilisateur permet d'activer/de désactiver chaque condition de relâchement à l'extrémité. |
| Libérer Fx à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité finale de la poutre le long de l'axe X. |
| Libérer Fy à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité finale de la poutre le long de l'axe Y. |
| Libérer Fz à l’extrémité | Relâchement de translation à l'extrémité de la poutre le long de l'axe Z. |
| Libérer Mx à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité finale de la poutre le long de l'axe X. |
| Libérer My à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité finale de la poutre le long de l'axe Y. |
| Libérer Mz à l’extrémité | Relâchement de rotation à l'extrémité finale de la poutre le long de l'axe Z. |
| Analyser comme | Permet aux applications d'analyse externes de déterminer si les conditions de la poutre contribuent à l'analyse latérale. ![]() Voir Réglage de la projection. |
| Modèle analytique | |
| Liaisons analytiques | Oui, Non ou Du poteau. Un élément de cadre qui peut être totalement rigide ou émis dans des directions globales. Lorsque les liaisons analytiques sont activées, un segment analytique supplémentaire est inséré dans le modèle, entre l'extrémité du modèle analytique d'une poutre et celui d'un poteau. L'option Du poteau définit la liaison analytique entre la poutre et celle du poteau auquel elle est connectée. ![]() Voir Liaison analytique. |
| Propriétés analytiques | |
| Type de famille | Type de famille de l'élément. |
| Ressource matérielle physique | Nom de ressource physique attribué au matériau de la poutre (en lecture seule). |
| Longueur | Longueur du modèle analytique. |
| Alignement analytique | |
| Méthode d'alignement du début |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position de départ de la poutre sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y du début |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection. ![]() Indique les limites horizontales du modèle analytique au début de la poutre. |
| Projection Z du début |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...>, <Niveau de référence...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement du début est définie sur Projection. ![]() Indique les limites verticales du modèle analytique au début de la poutre. |
| Méthode d'alignement de l'extrémité |
Détection automatique ou Projection. Indique si les références horizontales et verticales de la position d'arrivée de la poutre sont automatiquement justifiées ou ont une projection définie. |
| Projection Y de l'extrémité |
Ligne de justification, Gauche de l'élément, Centre de l'élément, Droite de l'élément, <Quadrillages...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection. ![]() Indique les limites horizontales du modèle analytique à l'extrémité de la poutre. |
| Projection Z de l'extrémité |
Ligne de justification, Haut de l'élément, Centre de l'élément, Bas de l'élément,<Niveau...>, <Niveau de référence...> ou <Plans de référence...>. Disponible lorsque l'option Méthode d'alignement de l'extrémité est définie sur Projection. ![]() Indique les limites verticales du modèle analytique à l'extrémité de la poutre. |
| Autre | |
| Calcul de l'extension de départ | S'applique aux poutres en acier uniquement. Spécifié dans les paramètres de familles. Définit la distance maximale du paramètre d'extension de départ. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Cette valeur est en lecture seule. |
| Calcul de l'extension de fin | S'applique aux poutres en acier uniquement. Spécifié dans les paramètres de familles. Définit la distance maximale du paramètre d'extension de fin. Ce paramètre est uniquement disponible dans les projets créés dans les versions antérieures à Autodesk Revit 2014 contenant des familles de poutres qui n'ont pas été mises à jour. Cette valeur est en lecture seule. |
