| Paramètre | Description |
| Matériaux et finitions | |
| Apparence graphique | Spécifie le graphique ou le matériau utilisé pour afficher le sol de volume. Voir Modification des apparences graphiques dans le modèle énergétique. |
| Cotes | |
| Périmètre du sol | Cote linéaire totale des limites extérieures du sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Surface au sol | Surface du sol de volume, en unités carrées. Cette valeur est en lecture seule. |
| Développé de façade | Superficie des surfaces verticales extérieures (murs) entre le périmètre du sol de volume et le sol de volume situé juste au-dessus, en unités carrées. Pour le sol de volume le plus haut, la superficie du développé de façade inclut la surface horizontale (toit) située au-dessus. (Voir Sols de volumes au sommet d'un volume.) Cette valeur est en lecture seule. Le développé de façade combiné de tous les sols de volumes d'un volume inclut le haut et les côtés du volume. Toutefois, elle n'inclut pas le bas du volume. Lorsque vous attachez les volumes, la surface du mur intérieur partagé par les volumes est déduite du développé de façade de chaque sol de volume. Voir Chevauchement de faces de volumes. |
| Volume du sol | Quantité d'espace physique entre le sol de volume et la surface au-dessus, limitée par les surfaces verticales extérieures entre eux. Les volumes de sols sont mesurés en unités cubes. Cette valeur est en lecture seule. |
| Niveau | Niveau (plan horizontal) sur lequel se base le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Données d'identification | |
| Utilisation | Description de l'usage prévu du sol de volume. Vous pouvez entrer du texte ou cliquer sur le champ afin de sélectionner une valeur existante. |
| Volume: type | Type de volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume: famille | Famille du volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume: famille et type | Famille et type du volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume: commentaires du type | Commentaires relatifs au type de volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume: commentaires | Commentaires relatifs au volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Volume: description | Description du volume auquel appartient le sol de volume. Cette valeur est en lecture seule. |
| Commentaires | Texte décrivant le sol de volume. |
| Identifiant | Identifiant du sol de volume spécifié par l'utilisateur. |
| Modèle énergétique | |
| Construction conceptuelle | Lors de l'exécution d'une analyse d'énergie conceptuelle, spécifie la construction à utiliser lors de l'analyse du modèle énergétique. Voir Paramètres de modèle énergétique. |
| Phase de construction | |
| Phase Création |
Phase de création du sol de volume. Voir Phases du projet. |
| Phase Démolition |
Phase de démolition du sol de volume. Voir Phases du projet. |
