Modification de la configuration d'une jonction de mur
Cette procédure permet de modifier la configuration d'un joint impliquant 4 murs maximum en modifiant le type de joint ou l'ordre dans lequel les murs se rejoignent.
Remarque : Pour modifier une jonction de mur de plus de 4 murs, une jonction de mur qui s'étend sur plusieurs étages ou une jonction de mur se trouvant dans plusieurs sous-projets, voir Modification de jonctions de mur complexes.
  1. Cliquez sur l'onglet Modifierle groupe de fonctions Géométrie (Jonctions de murs).
  2. Déplacez le curseur au-dessus de la jonction de mur et cliquez à l'intérieur du carré gris qui s'affiche.
  3. Dans la barre des options, sélectionnez un des types de joins disponibles :
    • About (type de joint par défaut)
    • Onglet
    • Droit : permet de placer l'angle de l'extrémité d'un mur à 90°.
  4. Si le type de joint est About ou Droit, vous pouvez cliquer sur les boutons Suivant et Précédent pour faire défiler les aperçus d'ordres de joints possibles. Pour le joint droit ci-dessus, l'ordre suivant est également disponible.
    Remarque : Vous ne pouvez pas obtenir un joint droit ou en onglet entre un mur et l'intérieur d'un autre mur, ni modifier l'ordre du joint d'about, car seule une configuration de joint d'about est possible. Un exemple de cette présentation est indiqué ci-dessous (avec l'option Ne pas nettoyer le joint sélectionnée).
  5. Lorsque la configuration souhaitée s'affiche, cliquez sur Modifier pour quitter l'outil.
