Lorsque des murs s'entrecoupent, Revit crée un joint d'about par défaut et nettoie l'affichage dans la vue en plan, ce qui supprime les bords visibles entre les murs joints et les couches de composant correspondantes.
Joint d'about avec et sans nettoyage à un niveau de détail faible
Joint d'about avec et sans nettoyage à un niveau de détail élevé
Vous pouvez modifier la façon dont le joint s'affiche dans une vue en plan en sélectionnant une option de joint autre qu'About (Onglet ou Droit) ou en spécifiant un autre ordre dans lequel les murs sont mis bout à bout ou présentent un angle droit. Pour obtenir des instructions détaillées, voir Modification de la configuration d'une jonction de mur.
Vous pouvez également spécifier si le joint est nettoyé, n'est pas nettoyé ou est nettoyé selon le paramètre par défaut pour la vue. Voir Spécification des options de nettoyage d'une jonction de mur.
Rubriques connexes
