Vous pouvez modifier les profils ou les trajectoires à l'origine de la création de formes.
- Sélectionnez un profil, une trajectoire ou une surface à modifier. Vous pouvez les sélectionner et les modifier.
Dans certains cas, par exemple sur des extrusions par chemin ou des raccordements par chemin, il peut être plus facile d'utiliser Mode Rayons X.
- Cliquez sur Modifier | Elément de la forme
le groupe de fonctions Mode
Modifier le profil.La zone de dessin passe en mode d'esquisse. Toutefois, les formes créées à partir de la géométrie de référence ne sont pas en mode d'esquisse et requièrent une modification dans la géométrie de référence.
- Utilisez les outils de dessin de l'onglet Modifier | Elément de la forme > Modifier le profil, pour modifier le profil. La Visionneuse du plan de construction s'avère particulièrement utile.
Remarque : Lors de la modification de
profils verrouillés, seul le profil principal reste modifiable. Il s'agit généralement du profil hébergé par un plan ou un niveau de référence.
- Cliquez sur
Terminer le mode de modification.
