Les sections suivantes fournissent des informations détaillées sur les suppositions utilisées lors de l'analyse d'énergie pour chaque système HVAC.
Système ventilo-convecteur 2 canalisations, COP du refroidisseur 5.96, effectivité des chaudières 84.5
- Refroidisseur centrifuge refroidi à l'eau (COP 5.96)
- Tour de refroidissement à pression atmosphérique ouverte, avec ventilateur à vitesse variable et approche de 5 degrés Fahrenheit (2.8 degrés Celsius)
- Ventilateur à volume constant incliné en avant et moteur d'efficacité supérieure
- Système de gaines à volume constant de pression statique, 0.25 pouce de jauge d'eau (62.3 pascals)
- Chaudière à gaz avec ventilateur > 2500 kBtuh et rendement de la combustion de 84.5 %
- Pompe à eau chaude à volume variable
- Serpentin d'eau chaude
- Pompe à eau glacée à volume variable
- Serpentin d'eau glacée
- Pompe à eau de condensateur à volume variable
- Unité d'eau chaude domestique (facteur énergétique 0.575)
Système ventilo-convecteur 4 canalisations, COP du refroidisseur 5.96, effectivité des chaudières 84.5
Chauffage de chaudière 84.5 %, volume d'air variable intégré EER 11
- Unité à volume d'air variable (VAV) intégré > 20 tonnes, réchauffage d'eau, avec variateur de vitesse (VSD), EER 11 efficace
- Ventilateur incliné en avant avec VSD et moteur d'efficacité supérieure
- Système de gaines VAV de pression statique, 3.5 pouces de jauge d'eau (871.8 pascals)
- Economiseur à température sèche différentielle intégré
- Chaudière à gaz avec ventilateur > 2500 kBtuh, AFUE 84.5 %
- Pompe à eau chaude à volume constant
- Boîtes de réchauffage d'eau chaude
Gaz divisé/intégré SEER 12/AFUE 0.9, 5-11 tonnes
- Système bibloc de four à gaz, SEER 12, AFUE 90 % efficace
- Système de gaines à volume constant de pression statique, 2.0 pouces de jauge d'eau (498 pascals)
Thermopompe bibloc autonome SEER 12/HSPF 7.7
- Système thermopompe bibloc/autonome < 11.25 tonnes SEER 12/HSPF 7.7 (indice de rendement énergétique annuel en mode chauffage) efficace
Thermopompe terminale autonome (PTHP) SEER 12/HSPF 8.3
- Thermopompe terminale autonome (PTHP) SEER 12/HSPF 8.3 (indice de rendement énergétique annuel en mode chauffage)
Volume d'air variable central, chaleur de résistance électrique, COP du refroidisseur 5.96
- Ventilateur incliné en avant avec variateur de vitesse (VSD) et moteur d'efficacité supérieure
- Système de gaines à volume d'air variable (VAV) de pression statique, 3.5 pouces de jauge d'eau (871.8 pascals)
- Boîtes de réchauffage de résistance
Volume d'air variable central, chaleur EC, COP du refroidisseur 5.96, effectivité des chaudières 84.5 (option par défaut)
Gaz de résidences divisé/intégré SEER 14/AFUE 0.9, < 5.5 tonnes
- Système bibloc/autonome de four à gaz < 5.5 tonnes SEER 14/AFUE 90 % efficace
- Ventilateur de résidences à cycle de volume constant
Thermopompe de résidences bibloc/autonome SEER 14/HSPF 8.3
- Système thermopompe bibloc/autonome < 5.5 tonnes SEER 14/HSPF 8.3 (indice de rendement énergétique annuel en mode chauffage) efficace
Thermopompe bibloc de résidences SEER 17/HSPF 9.6, < 5.5 tonnes
- Thermopompe à source d'air bibloc/autonome SEER 17.4/HSPF 9.6, < 5.5 tonnes, en mode de ventilation intermittente
- Chauffe-eau pour eau chaude domestique instantané à la demande, efficacité supérieure (facteur énergétique 0.85)
Distribution de l'air sous plancher
- Système à volume d'air variable intégré (PVAV) avec distribution de l'air sous plancher
- Chauffe-eau pour eau chaude domestique à efficacité améliorée (rendement thermique 85 %)
