La discipline attribuée à un connecteur détermine ses propriétés. Les tableaux suivants présentent les paramètres des connecteurs, par groupe de propriétés pour chaque discipline, ainsi qu'une brève description de leur fonctionnalité.
| Electrique | |
| Contraintes | |
| Centrée dans la boucle d'arête | Méthode de placement des connecteurs (lecture seule). |
| Graphisme | |
| Taille à l'écran | Taille de l'affichage du connecteur dans l'Editeur de familles. |
| Electricité - Charges | |
| Charge véritable phase 3 | Calculée selon la formule (charge apparente phase 3) x (facteur de puissance). |
| Charge véritable phase 2 | Calculée selon la formule (charge apparente phase 2) x (facteur de puissance). |
| Charge véritable phase 1 | Calculée selon la formule (charge apparente phase 1) x (facteur de puissance). |
| Facteur de puissance | Pourcentage de puissance attribué à ce connecteur. Actif uniquement lorsque l'alimentation est spécifiée comme type de système. |
| Charge apparente phase 3 | Calculée selon la formule (tension) x (courant - phase 3). Actif uniquement lorsque l'option Charge équilibrée est définie sur Faux, que le type de système est Alimentation, et que le nombre de pôles est supérieur à 2. |
| Charge apparente phase 2 | Calculée selon la formule (tension) x (courant - phase 2). Actif uniquement lorsque l'option Charge équilibrée est définie sur Faux, que le type de système est Alimentation, et que le nombre de pôles est supérieur à 1. |
| Charge apparente phase 1 | Calculée selon la formule (tension) x (courant - phase 1). Actif uniquement lorsque l'option Charge équilibrée est définie sur Faux et que le type de système est Alimentation. |
| Charge apparente | Calculée selon la formule (tension) x (courant). Actif uniquement lorsque l'option Charge équilibrée est définie sur Vrai et que le type de système est Alimentation. |
| Tension | Tension spécifiée sur le connecteur Actif uniquement lorsque le type de système est Alimentation. |
| Type de système | Valeurs possibles : données, alimentation - équilibrée, alimentation - diaphonique, téléphone, sécurité, alarme incendie, appel infirmière, contrôles, et communication. |
| Classification des charges | Valeurs possibles : chauffage, ventilation et air conditionné, éclairage, alimentation, autre. |
| Etat du facteur de puissance | Valeurs possibles : ralentissement, avancement. |
| Nombre de pôles | Valeurs possibles : 1, 2 ou 3. |
| Données d'identification | |
| Index | Identifiant unique d'un connecteur dans une famille (lecture seule). |
| Connecteur principal | Valeurs possibles : vrai ou faux (lecture seule). Dans chaque famille, un seul connecteur de chaque discipline peut être connecteur principal. Les données électriques de la famille qui s'affichent dans une nomenclature sont dérivées du connecteur principal. |
| Description du connecteur | Informations sur le connecteur. |
| Utilitaire | Indique si le connecteur est exporté sur un utilitaire de site dans un fichier ADSK (Autodesk Exchange). |
| Génie climatique (chauffage, ventilation et air conditionné) | |
| Contraintes | |
| Angle | Utilisé avec les familles d'angles ajustables (comme les coudes et les tés ajustables) pour forcer la valeur de l'angle dans la famille à partir des composants connectés. |
| Graphisme | |
| Génie climatique | |
| Facteur de débit | Pourcentage de débit système attribué à ce connecteur. Actif uniquement lorsque la configuration du débit est définie sur Système. |
| Coefficient de perte de charge | Actif uniquement lorsque la méthode de perte de charge est définie sur Coefficient. |
| Configuration du débit | Valeurs possibles : calculé, prédéfini, système. |
| Direction du débit | Valeurs possibles : entrant, sortant, bidirectionnel. |
| Type de système | Valeurs possibles : alimentation, retour, évacuation, autre, non défini. |
| Méthode de perte de charge | Valeurs possibles : Coefficient du tableau ASHRAE, Coefficient spécifique, Perte spécifique, Non défini. |
| Classification du système | Valeurs possibles : Extraction d'air, Soufflage, Reprise, Global. |
| Génie climatique - Ecoulement d'air | |
| Perte de charge | Perte de charge calculée en fonction de la méthode de calcul définie dans les paramètres de génie climatique. |
| Débit | Quantité d'air circulant dans ce connecteur. |
| Cotes | |
| Forme | Valeurs possibles : rectangulaire ou rond. |
| Hauteur | Hauteur du connecteur lorsque sa forme est rectangulaire. |
| Largeur | Largeur du connecteur lorsque sa forme est rectangulaire. |
| Rayon | Rayon du connecteur lorsque sa forme est ronde. |
| Connecteur principal | Valeurs possibles : vrai ou faux (lecture seule). Dans chaque famille, un seul connecteur de chaque discipline peut être connecteur principal. Les données de chauffage, ventilation et air conditionné de la famille qui s'affichent dans une nomenclature sont dérivées du connecteur principal. |
| Indice de connecteur de liaison | Indice du connecteur lié, -1 en cas d'absence. (lecture seule) |
| Description des connecteurs | Informations sur le connecteur. |
| Génie climatique (canalisation) | |
| Contraintes | |
| Graphisme | |
| Accessoires de plomberie | Actif uniquement lorsque le type de systèmes est défini sur sanitaire, eau chaude domestique ou eau froide domestique, et que la configuration du débit est définie sur accessoires de plomberie. |
| Débit | Débit volumétrique du fluide à travers le connecteur. |
| Direction du débit | Valeurs possibles : entrant, sortant, bidirectionnel. La valeur bidirectionnel n'est active que lorsque la configuration du débit est définie sur Calculée. |
| Méthode de perte de charge | Valeurs possibles : Perte spécifique, Coefficient spécifique, Non défini. |
| Autoriser les ajustements de pente | Valeurs possibles : activé ou désactivé. |
| Type de système | Valeurs possibles : non défini, alimentation hydraulique, retour hydraulique, sanitaire, eau froide domestique, eau chaude domestique, protection contre les incendies, autre. |
| Méthode de perte de charge | Valeurs possibles : Perte spécifique, Coefficient spécifique, Coefficient K à partir du tableau, Non défini. |
| Classification du système | Valeurs possibles : Alimentation hydraulique, Retour hydraulique, Sanitaire, Aération, Eau chaude sanitaire, Eau froide sanitaire, Autre, Protection contre les incendies, Système sous air de protection contre les incendies, Système sous eau de protection contre les incendies, Système sec de protection contre les incendies, Système à préaction de protection contre les incendies, Autre système de protection contre les incendies, Raccord, Global. |
| Type de joint de connecteur | Valeurs possibles : Générique, Soudé, Bridé, Fileté, Rainuré, Collé, A brasure tendre. |
| Type de connecteur | Valeurs possibles : Mâle, Femelle, Non défini. |
| Longueur d'insertion | Active pour les connexions femelles uniquement. |
| Cotes | |
| Rayon | Rayon nominal de la connexion. |
| Diamètre | Diamètre nominal de la connexion. |
| Diamètre intérieur | Diamètre intérieur de la connexion. |
| Connecteur principal | Valeurs possibles : vrai ou faux (lecture seule). Dans chaque famille, un seul connecteur de chaque discipline peut être connecteur principal. Les données de canalisation de la famille qui s'affichent dans une nomenclature sont dérivées du connecteur principal. |
