Revit MEP
Revit Architecture
Revit Structure
Le concept de connecteur est l'une des différences principales qui distinguent les composants de Revit MEP des composants Revit Architecture ou Revit Structure. Tous les composants Revit MEP doivent être pourvus de connecteurs pour se comporter avec intelligence. Les composants créés sans connecteurs ne peuvent pas participer à une topologie de système. Les connecteurs sont avant tout des entités logiques qui permettent de calculer des charges dans un projet. Revit MEP conserve les informations relatives aux charges associées aux espaces d'un projet. Les dispositifs et équipements étant placés dans des espaces, Revit MEP effectue le suivi des charges en fonction du type de charge : Chauffage, ventilation et air conditionné, Eclairage, Puissance, Autre. Pour chaque espace, vous pouvez visualiser ses charges associées dans les Propriétés d'occurrence et les afficher dans des nomenclatures.
Les opérations d'ajout et de suppression de connecteurs des familles chargeables s'avèrent utiles lors de l'utilisation de composants de construction par des architectes. Par exemple, lors de l'utilisation d'éléments manufacturés d'Inventor® ou lors de l'exportation d'un site de construction vers des applications du génie civil, telles que Civil 3D®. Vous pouvez souhaiter ajouter, déplacer ou supprimer un connecteur pour une canalisation raccordant un meuble sous lavabo conçu dans Inventor à un système de plomberie de Revit MEP. Ou vous pouvez souhaiter modifier des connecteurs d'utilitaires de site, tels que des raccordements de gaz ou d'eau, avant de les exporter avec le site du bâtiment. Une fois le site du bâtiment importée dans Civil 3D, les connecteurs des utilitaires de site deviennent totalement fonctionnels.
La discipline affectée à un connecteur détermine les types de systèmes avec lesquels il peut interagir, et la façon dont il interagit avec d'autres composants système.
Lorsque vous ajoutez des connecteurs à une famille, vous pouvez spécifier l'une des disciplines suivantes :
Pour un travail efficace avec le contenu, il est essentiel de sélectionner la bonne discipline. Une fois la sélection faite, pour en changer, vous devez d'abord supprimer le connecteur, puis l'ajouter à nouveau avec la bonne discipline.
Vous devez savoir créer des familles avant de créer des familles Revit qui incluent des connecteurs. Pour plus d'informations, voir Création de familles chargeables.
Rubriques connexes
