Revit MEPDans la boîte de dialogue Paramètres énergétiques, ces paramètres ont une incidence sur les résultats d'une analyse d'énergie effectuée à l'aide d'éléments de construction, l'exportation au format gbXML basée sur une pièce ou un espace et les calculs de charges de chauffage et de refroidissement Revit MEP.
Spécifiez l'exportation des données pour les pièces ou espaces.
Spécifie le niveau de détail sélectionné pour les ouvertures et si les informations sur les surfaces d'ombrage sont exportées.
Les surfaces d'ombrage ne sont adjacentes à aucun espace. Ils comprennent les surfaces qui créent une obstruction solaire.
Indiquez si vous souhaitez inclure les propriétés thermiques dans l'analyse d'énergie de bâtiment. Pour inclure les propriétés thermiques dans la simulation, vous devez utiliser des éléments tels que des murs et des sols auxquels des données thermiques de matériaux de couche d'élément sont assignés. Si aucune donnée thermique n'est présente dans le modèle, les propriétés thermiques sont définies par défaut sur Constructions conceptuelles.
Spécifiez la phase de construction.
Pour analyser les besoins en chauffage et en refroidissement de l'ensemble du modèle, la phase du projet doit correspondre à la phase de toutes les zones et tous les espaces dans le modèle de bâtiment. Dans le cas contraire, le logiciel analyse uniquement les zones et les espaces dont la phase correspond à la phase du projet.
Spécifiez la tolérance des surfaces qui seront considérées comme des espaces de dégagement. Les espaces qui sont plus petits que la taille spécifiée sont traités comme des espaces de dégagement.
Les autres paramètres sont spécifiques à l'analyse d'énergie du modèle détaillé. Voir Spécification des paramètres d'analyse d'énergie (gbXML).
