Exportation de la conception au format gbXML
Après avoir placé des composants de pièce ou d'espace sur toutes les surfaces d'un plan, vous pouvez exporter la conception dans un fichier gbXML et réaliser une analyse de charge à l'aide d'un logiciel d'analyse de charge tiers.
Remarque : Le fichier gbXML contient toutes les informations de chauffage et de refroidissement de l'ensemble d'un projet, conformément à la structure de fichier gbXML qui est basée sur un schéma gbXML. Le schéma gbXML a été conçu pour aider les concepteurs de bâtiment à rassembler les informations inhérentes aux caractéristiques de consommation d'énergie de leurs projets de construction. Consultez la section Support du schéma gbXML pour plus d'informations sur les éléments et attributs gbXML qui sont pris en charge par Revit. Vous pouvez également visiter le site http://www.gbxml.org pour plus d'informations sur le schéma gbXML.
Revit Architecture
Pour exporter la conception au format gbXML
  1. Cliquez sur Exporter (gbXML).
    Si vous êtes invité à activer l'option Surfaces et volumes, cliquez sur Oui.
  2. Examinez le volume dans le modèle analytique
  3. Dans la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, dans l'onglet Général, sous Catégorie d'exportation, sélectionnez Pièces.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails et, dans le volet de droite, développez le modèle de bâtiment, les niveaux et les pièces.
    Conseil : Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un niveau pour développer ou sélectionner toutes les pièces du niveau.
  5. Si des avertissements s'affichent pour le bâtiment ou un élément, sélectionnez l'élément, puis cliquez sur (Afficher les avertissements liés) pour en connaître la cause. Ensuite, fermez la boîte de dialogue Exporter gbXML et résolvez le problème dans le modèle de bâtiment. Examinez tous les avertissements et faites les corrections nécessaires jusqu'à ce que tous les problèmes soient résolus dans l'ensemble du modèle.
  6. Dans l'aperçu de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, effectuez un zoom avant, un panoramique et une rotation dans le modèle analytique pour examiner le volume des pièces du bâtiment.
    Vous ne pouvez réaliser une analyse d'énergie efficace que si l'intégralité du volume du modèle de bâtiment est incluse dans les données exportées. Les couleurs doivent remplir entièrement le volume de toutes les pièces du modèle. Si vous repérez des pièces sans remplissage, fermez la boîte de dialogue Exporter au format gbXML et résolvez les surfaces non ombrées. Lorsque des surfaces sont trop petites pour placer une pièce, fusionnez le volume des cavités, cages et gaines techniques avec une pièce tangente.
    Remarque : Les espaces de dégagement s'affichent (ombrés) dans le modèle analytique. Les espaces de dégagement ne s'affichent pas dans les vues en plan ou en coupe.
  7. Dans l'onglet Détails, spécifiez les données sur l'énergie requises.
    Revit Architecture
    Voir Spécification des paramètres d'analyse de l'énergie (gbXML) pour connaître la définition du paramètre.
  8. Examinez les surfaces analytiques
  9. Dans l'onglet Détails de l'aperçu de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, cliquez sur Surfaces analytiques et développez les niveaux et les pièces dans le modèle de bâtiment.
    La hiérarchie se développe et affiche les toits, les murs intérieurs et extérieurs, les sols et les dalles, les fenêtres, les portes et les ouvertures. Vous pouvez développer chacune de ces catégories pour afficher les surfaces et les ouvertures de chaque pièce. Pour plus d'informations sur les noms des surfaces et des ouvertures, voir Elément de surface.
    Conseil : Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur un niveau pour tout développer ou sélectionner tous les espaces de la zone.
  10. Dans l'une des pièces, sélectionnez un type de surface (Murs intérieurs, par exemple) et cliquez sur (Isoler).
    Vous pouvez également sélectionner individuellement des surfaces dans le dossier Type de surface d'une pièce.
  11. Utilisez le zoom avant, le panoramique et la rotation pour examiner toutes les surfaces du modèle analytique, de manière à vérifier que chaque surface est correctement identifiée.
    Si vous repérez des surfaces incorrectement identifiées, vous devez fermer la boîte de dialogue Exporter gbXML et résoudre le problème dans le modèle de bâtiment.
  12. Si l'intégrité du modèle analytique est confirmée, cliquez sur Suivant.
  13. Dans la boîte de dialogue Exporter en gbXML, accédez au répertoire d'enregistrement du fichier gbXML.
  14. Donnez un nom au fichier et cliquez sur Enregistrer.
Revit MEP
  3. Dans la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, dans l'onglet Général, sous Catégorie d'exportation, sélectionnez Espaces.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails. et dans le volet de droite, développez le modèle de bâtiment, les zones et les espaces.
    Conseil : Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone pour développer ou sélectionner tous les espaces de la zone.
  6. Dans l'aperçu de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, effectuez un zoom avant, un panoramique et une rotation dans le modèle analytique pour examiner le volume des espaces du bâtiment.
    Vous ne pouvez réaliser une analyse d'énergie efficace que si l'intégralité du volume du modèle de bâtiment est incluse dans les calculs des charges. Les couleurs doivent remplir entièrement le volume de tous les espaces du modèle. Si vous détectez des espaces sans remplissage, vous devez fermer la boîte de dialogue Exporter au format gbXML et placer ou modifier des espaces pour résoudre les zones non ombrées. Lorsque des surfaces sont trop petites pour placer un espace, fusionnez le volume des cavités, cages et gaines techniques avec un espace tangent.
    Remarque : Les espaces de dégagement et les zones associées s'affichent (sous forme ombrée) dans le modèle analytique. Les espaces de dégagement ne s'affichent pas dans les vues en plan ou en coupe.
  9. Dans l'onglet Détails de l'aperçu de la boîte de dialogue Exporter au format gbXML, cliquez sur Surfaces analytiques et développez les zones et les espaces dans le modèle de bâtiment.
    La hiérarchie se développe et affiche les toits, les murs intérieurs et extérieurs, les sols et les dalles, les fenêtres, les portes et les ouvertures. Vous pouvez développer chacune de ces section pour afficher les surfaces et les ouvertures d'un espace donné. Pour plus d'informations sur les noms des surfaces et des ouvertures, voir Elément de surface.
    Conseil : Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur une zone pour tout développer ou sélectionner tous les espaces de la zone.
  10. Dans l'un des espaces, sélectionnez un type de surface (Murs intérieurs, par exemple) et cliquez sur (Isoler).
    Vous pouvez également sélectionner individuellement des surfaces dans le répertoire Type de surface d'un espace.
