Fonction de murs, de sols et de terre-pleins pour l'export au format gbXML
Lorsque vous exporter des surfaces analytiques au format gbXML, le paramètre de type Fonction affecte les murs, les sols et les terre-pleins comme suit.
Surfaces extérieures
Si un mur comporte deux espaces adjacents et sa fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, le mur est affiché en tant que surface intérieure. Si le mur contient un espace adjacent, il s'affiche en tant que surface extérieure.
Remarque : Si le mur est situé sous le plan du sol, il s'affiche en tant que surface enterrée, quelle que soit sa fonction.
Surfaces intérieures
Si la fonction est Intérieur ou Cage centrale, un mur s'affiche en tant que surface intérieure, quel que soit le nombre d'espaces adjacents.
Surfaces de dalle
Si la fonction est Extérieur, un sol ou un terre-plein s'affiche en tant que surface de dalle.
Remarque : Si une surface est située en dessous du plan du sol et est adjacente à un espace et à la terre, la surface doit être une surface enterrée, quelle que soit sa fonction.
Surfaces de sol
Si la fonction est Intérieur, un sol ou un terre-plein s'affiche en tant que surface de sol.
Surfaces d'ombrage
Si la fonction est Extérieur, Fondation, Soutènement ou Sous-face, un mur, un sol ou un terre-plein crée des surfaces d'ombrage.
Si la fonction est Intérieur ou Cage centrale, un mur, un sol ou un terre-plein ne crée aucune surface d'ombrage.
