Crochets d'armature
Dans les crochets d'armature, il existe une relation matricielle entre l'angle du crochet et la taille de l'armature. Le type de crochet d'armature inclut un angle de crochet défini et une longueur de crochet initiale, comme expliqué à la rubrique Propriétés du type de crochet d'armature. Vous pouvez modifier les longueurs de crochet d'un type d'armature, comme indiqué à la rubrique Propriétés du type d'armature. Une fois l'armature placée, Revit propose des contrôles graphiques permettant de modifier son orientation, comme indiqué à la rubrique Modification des crochets d'armature.
Placement de crochets d'armature
  1. Sélectionnez une occurrence d'armature ou un jeu d'armatures. Cette opération requiert une vue en coupe ou des paramètres de visibilité adéquats pour que l'armature soit affichée clairement.
  2. Dans la palette Propriétés, ajoutez les crochets nécessaires sous la section Construction :
    • Sélectionnez un type de crochet dans le paramètre Crochet au début.
    • Sélectionnez un type de crochet dans le paramètre Crochet à la fin.
Définition d'un type de crochet d'armature
Application de nouveaux types de crochets
  1. Dans l'arborescence du projet, accédez à FamillesArmature à bétonCrochet d'armature.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un crochet et sélectionnez Dupliquer.
  3. Cliquez deux fois sur la nouvelle copie.
  4. Définissez le style, l'angle du crochet et le multiplicateur d'extension dans les Propriétés du type de crochet d'armature .
  5. Cliquez sur OK.
  6. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouveau type de crochet et sélectionnez Renommer. Saisissez le nom à attribuer au type de crochet.
  7. Vous pouvez à présent appliquer ce type de crochet aux occurrences du projet. Par exemple, associez le crochet à toutes les occurrences d'armature afin de garantir des nomenclatures précises.
  8. Dans l'arborescence du projet, accédez à Crochet d'armature.
  9. Cliquez deux fois sur un type d'armature.
  10. Cliquez sur le bouton de modification des longueurs de crochet dans la section Cotes pour définir les Paramètres de longueur des crochets de l'armature.
  11. Sélectionnez un type de crochet et réglez les paramètres de longueur comme il convient.
  12. Cliquez sur OK.
  13. Recommencez les étapes 7 à 11 pour toutes les occurrences d'armature qui utilisent le nouveau crochet.
